Subz3r0
...ich habe ein Problem mit meinem Rechner.
Asus Striker Extrem
C2Duo 2,4 E6600 (war die ganze Zeit auf 3,2 getaktet)
2GB DDR2 800 von Geil
Asus GTX 260 (ENGTX260/HTDP/896M/A)
Enermax modu82+ 525Watt
Lief alles einwandfrei... bis sich der Lüfer der GK verabschiedet hat, was ich auch erst recht spät bemerkt habe, da alles lief bis mir in Everest aufgefallen ist, dass die Karte unter xp ohne Last über 100 Grad heiß wurde.
Grafikkarte eingeschickt...
Zwichenzeitlich eine 7200LE als Ersatz eingebaut...
Grafikkarte wieder bekommen, einmal gebootet, Treiber installiert nach Neustart, reagiert der Monitor nicht mehr und Rechner schafft es nicht hochzufahren.
Der Lüfter der GK dreht kurz, hört wieder auf, dreht wieder kurz bis er plötzlich ununterbrochen dreht, Monitor reagiert immernoch nicht.
Nach Reset das gleiche Spiel (habs bei 20 Versuchen 2 mal geschafft ein Bild zu bekommen, hat alles funktioniert aber nach einem Neustart das gleiche von vorne)
GK wieder eingeschickt, kein Fehler gefunden und zurückbekommen.
Bein nem anderen Rechner wird die GK sofort erkannt an der liegt es also nicht
Sobald ich wieder die 7200LE in meinen Rechner einsteckte läuft alles!?
Bisher getestet:
Ram gewechselt
Bios Standart Einstellungen (keine Übertaktung)
Bios Reset
Bios Update
Bios Batterie gewechselt
Alles ab ausser RAM & GK
Hilft alles nix...
Netzteil hab ich noch nicht ausgetauscht, muss erst ein anderes auftreiben...
Hat jmd ne Idee?
Kann es sein, dass das Mainboard defekt ist und nur die GTX260 nicht erkennt
vielleicht wegen PCIe 2.0
Denn die 7200LE erkennt der Rechner und die ist glaub ich nicht PCIe 2.0!?
Asus Striker Extrem
Bisher getestet:
Ram gewechselt
Bios Reset
Bios Update
Hilft alles nix...
Hat jmd ne Idee?
