HILFE: Mein Opteron will nicht mehr!
Floppy84
Hi, hab am WE meine Wakü eingebaut und mein 170er Opteron lief einwanfrei
bei 1,46Vcore bei 2x 2800Mhz primestable!
Board: DFI LANParty Ultra D
Hab mal irgendwo gelesen, dass man im Betrieb den CPU Kühler mal mehr und etwas weniger fester aufs Board schrauben kann um das Beste Kühlergebnis zu bekommen! Und hab im Windows Betrieb die Schrauben mal fester und mal loser bewegt, aber die Temperatur hat sich im Everest nicht verändert, habs dann gelassen! Dann hab ich Flatout 2 gestartet und nach ca. einer Minute ist der PC abgestürzt!
Dann startete er neu und ich hab im Bios die Vcore auf 1,5V etwas erhöht und gleichzeitig mal spaßeshalber nen FSB von 300 eingestellt, dann gespeichert und neu gestartet! Auf einmal kam noch kurz das DFI LanParty logo - hat auf einmal etwas gehangen, so 10sec. und der PC schaltete sich aus! Wenn ich versuche den PC einzuschalten, geht er 1Sek. an und geht gleich wieder aus! Hab schon CMOS Reset gemacht und alles, aber immerwieder das gleiche! Hab jetzt nen 3200+ eingebaut, der funktioniert einwandfrei!
Als Paste hab ich Arctic Silver 5 genommen, die CPU ist geköpft und beim abmachen hab ich gesehen, dass die Paste etwas auf einen Tranistor oder Wiederstand gelaufen ist, aber nur ganz fein! Ich denke, AC Silver leitet nicht!? Hab die Paste durchgemessen, leitet auch nicht!
Woran kanns liegen, CPU defekt? Normal macht der PC kein Bild, wenn die CPU defekt ist! Scheisse hoffentlich isser noch heil! :-[
Hinzugefügter Post:
Keiner nen Tipp, was da los ist?
Hinzugefügter Post:
Hinzugefügter Post:
Keiner nen Tipp, was da los ist? :-[ :-[ :-[
Ich werd noch bekloppt! Meine Laing Pumpe hat sich auch gerade verabschiedet und macht keinen Mucks mehr, zum Glück hab ich s früh genug gemerkt und der 3200+ hats überlebt! Bin jetzt am Laptop und steh vorm nervlichen Zusammenbruch! :shake:
kann es sein, daß die laing auch der grund war warum der opti abgekackt ist? weil dann hat er sich eventuell überhitzt. du müsstest ihn halt mal in einem anderen system testen.
Werd ich zwar machen, aber wenn er auf dem DFI nicht mehr läuft???
Hab noch ein Asrock Dual SATA II hier liegen und könnte ihn da mal testen,
kann es passieren, dass ich damit das Board kaputtmache, wenn der Proz wirklich was abbekommen hat?
normalerweise sollte dem board nix passieren
