Hallo zusammen,
ich weiß nicht mehr weiter... So etwas ist mir noch nie passiert. Bin absolut ratlos und hab die Maschine vorerst still gelegt. Ich will mich möglichst kurz fassen.
Was ist passiert / Fehlerbeschreibung:
- vor Kurzem neuen PC zusammengebaut: (HWLuxx Forum Link)
- PC zusammengebaut, Win7 nicht neu installiert (!) und mehrere Tage viel Spaß gehabt / keine Probleme
- In dieser Zeit versch. Burn in's gemacht: RAM mit memtest, CPU mit Prime, Graka mit 3D Mark Vantage, Festplatten mit Crystal Disk, HDTune und Co. - nie Probleme gesehen
- Dann auf einmal nach ein paar Tagen vermehrt Bluescreens gehabt (das erste Mal seit vielen Jahren). Minidumps sagten immer aus, dass es Probleme mit den USB Geräten gibt
- Zudem fiel die Tastatur und die Maus immer wieder plötzlich aus - der Rest lief weiter - konnte nur per VNC noch zugreifen
- Alle Treiber, die mit USB zu tun hatten, neu installiert - Problem damit nicht gelöst.
- Viele Fehler in der Registry gesehen (insb. Fehler, dass die Registry defekt sei und repariert wurde)
- Registry Fehler: "{Registrierungsstruktur wiederhergestellt} Registrierungsstruktur (Datei): "\SystemRoot\System32\Config\SOFTWARE" war beschädigt und wurde wiederhergestellt. Möglicherweise sind Daten verloren gegangen."
- Ereignisanzeige: Viele Controllerfehler gesehen
- Dann das OS (Win7 64bit) auf externe eSATA Platte gespiegelt und gebotet
- Registry Problem war weg / Registry wurde nicht mehr beim Runterfahren beschädigt
- SSD dann platt gemacht und auf neuste FW geupdatet
- System wieder zurückgespiegelt - SSD wieder sauschnell. Nach kurzer Zeit: Lesefehler, verrückte Programmabstürze, viele Controllerfehler (Ereignislog). Ergebnis: Defekte Sektoren auf SSD. (HWLuxx Thread)
- Checkdisk durchlaufen lassen - hat nicht geholfen
- SSD aus System entfernt und neue bestellt. Wieder mit gespiegeltem System auf eSATA weitergearbeitet
- Auf Ereignislog geachtet und nach kurzer Zeit wieder viele Controllerfehler gesehen
- Sehr viele SMART Fehler gesehen: Ultra DMA CRC Error Count bei ca. 2000. Wert steigt minimal im Win7 Betrieb, Wert steigt um ca. 100 bei jedem Boot!
- Memtest stundenlang laufen lassen - keine Fehler - RAM im Bios auf Auto. RAM lt. Asus kompatibel
- Bios zurückgesetzt, alle Controller (SATA 2 und SATA 3) auf dem Board getestet, Kabel getauscht - IDE Modus anstatt AHCI getestet
- Kein Erfolg - Problem bleibt bestehen
- Schock: Neue USB 3.0 Platte zeigt gleiches Phänomen - stark steigende SMART Fehler (Ultra DMA CRC Error Count). Platte und Kabel nagelneu.
- Win7 neu installiert und exakt das gleiche Problem erlebt!
- Verschiedene Chipsatztreiber probiert (Asus Treiber, Neuste Intel Treiber) - kein Erfolg
- Bios Update Asus Board - kein Erfolg
- System nicht mehr vertraut - keine Ideen mehr - neue SSD nicht eingebaut
Controllerfehlermeldung: "Der Treiber hat einen Controllerfehler auf \Device\Ide\IdePortXXX gefunden"
Und jetzt weiß ich nicht mehr weiter.
Folgende Fehlerquellen kommen mir in den Sinn:
- Netzteildefekt
- Defekt im Molex Stecker / Kabel
- Mainboarddefekt (Kühler zu schwer, Leiterbahnen gebrochen?)
Festplatten können nicht die Fehlerursache sein, da auch neue Platten direkt Fehler zeigen...
Was ist hier los? Habt ihr irgendwelche Tipps / Ideen ? Wo sollte ich anfangen ? Was kann hier total im A**** sein ?
Vielen Dank im Voraus! Ihr seit meine letzte Hoffnung...
Felix
- Netzteildefekt
Felix
