How To Nr.2: verbessern des 7800GTX512MB-7900GTX Kühlers
Blackpitty
Legende
in der Mitte von BW
Ich habe mal wieder etwas gebastelt an meinem Nvidia Heatpipekühler :biggrin:
Wie ja einige wissen, habe ich auf meiner Pine XFX7800GTX256MB den Kühler der 7800GTX512MB-7900GTX verbaut.
Der Kühler ist wirklich sehr gut, doch ich werde ihn weiter verbessern
Also bin ich gestern zum ARLT und habe mir ganz billig einen besseren 92mm Lüfter gekauft. Ich habe mir den Revoltec Air Guard Lüfter ausgesucht, da er nur 4€ kostet, und für meinen Zweck erstmal ausreicht. Desweiteren hat mich dir Luftfördermenge und der Geräuschpegel eines solchen Billiglüfters interessiert und zum testen wie ich am besten einen anderen Lüfter in dem Kühler verbaue reicht er erstmal.
Heute Mittag habe ich mich dann ran gemacht, Grafikkarte ausgebaut, und den originalen Nvidialüfter abgeschraubt.
Normalerweise ist ein Lüfter ja mit 4 Plastikstreben am "Rahmen" befestigt, diese 4 Streben sind beim Nvidialüfter aber aus Metall und flach, und der Rahmen fehlt.
Dadurch, dass ich das Metallstrebenteil nicht vom Nvidialüfter abbauen kann, da es ein fester Bestandteil des Lüfters ist, auf dem die Platine des Lüfters befestigt ist, konnte ich dieses Teil nicht verwenden, denn ich wollte den Lüfter nicht zerstören.
Erstmal habe ich den Revolteclüfter ausgepackt und meinen Dremel geschnappt. Dann habe ich mit einer Trennscheibe die 4 Stege ganz außen durchtrennt. So, nun war das Lüfterrahmen schonmal ab.
Auf dem Bild sieht man Rot markiert, wo ich die Stege durchtrennt habe
Und hier, wie er danach aussieht
Jetzt habe ich mir überlegt, wie ich den Lüfter befestige.
Mir ist eingefallen, dass im Keller noch ein Stück 1mm Alublech rumlag.
Nachdem ich das geholt habe, nahm ich ein Blatt Papier und habe den Nvidialüfter daraufgestellt und habe mit einem Bleistift die Form der Metallbefestigung abgezeichnet, sammt der Befestigungslöcher.
Jetzt die Schablone ausgeschnitten und auf das Blech gelegt. Um die Form auf das Blech zu übertragen, eignet sich am besten ein Edding.
Da das Blech recht dünn ist, lässt es sich wunderbar mit einer Schere ausschneiden, und in den Ecken, wo man mit ner Schere nicht hin kommt, habe ich mit dem Dremel alles passend gefräßt.
Dann habe ich die Schablone wieder aufgelegt und habe mit einem Nagel und nem Hammer die 4 Löcher angekörnt, damit der Bohrere nicht verutscht.
Danach musste ich mir überlegen, wie ich den Lüfter auf dem Blech befestige, denn er darf ja nicht abfallen.
Doppelseitiges Klebeband fand ich nicht so gut, denn es kann ja mal der Lüfter abfallen
Kleben mit Sekundenkleber oder einem anderen ist auch nicht so gut, da ich den Lüfter dann nichtmehr runter bekomme, wenn mal was ist.
also habe ich mich für 2 kleine Schrauben entschieden. Ich habe dazu den Lüfter auf den Kopf gedreht und mein fertiges Blech aufgelegt und versucht so gut es ging zu vermitteln.
Dann habe ich mir die 2 Stege am Lüfter ausgesucht, an denen ich die Schrauben eindrehen will.
Bevor ich anfing zu bohren musste ich erstmal so winzige Schräubchen finden. Bin dann nochmal in Keller und habe ein altes CD Laufwerk zerlegt, was keiner mehr braucht, da waren genügend kleine Schrauben verbaut, und somit konnte ich nun ins Blech die Löcher bohren. In die Plastikstreben vom Lüfter habe ich kleinere Löcher gebohrt, als durchs Blech, damit die Schrauben richtig halten.
Dann habe ich den Lüfter mal aufs Blech geschraubt und habe noch den einen Steg weggedremelt, den ich nicht benutze, sowohl am Blech als auch am Lüfter, sah alles gut aus.
So, nun war ich fertig, habe das Lüfterkabel durch das Loch am Kühler gefädelt und den Lüfter in die Öffnung gefriemelt, das dauer ne Weile, denn das Loch ist nur minimal größer als der Lüfter selbst, und die Metallstreben stehen über den Lüfter heraus.
Ich habe im CD Laufwerk noch die Gummidämpfer ausgebaut, und habe daraus kleine Entkopplungsgummis ausgeschitten, die ich dann an jedem Loch zwischen Kühler und Lüfter gelegt habe.
Jetzt habe ich den Lüfter verschaubt, und da das Loch wie gesagt nur 2-3mm größer ist als der Lüfterdurchmesser, hat der Lüfter ganz leicht am Rand gestriffen, da er aus der Mitte war.
Ich habe ihn nochmal rausgenommen und überlegt, wie ich das Problem beheben kann und habe dann die 2 Löcher, mit denen ich den Lüfter auf Blech geschraubt habe, zu Langlöchern gemacht, somit kann ich den Lüfter belibig hin und her schieben.
Dann, um ganz sicher zu gehen, habe ich die 4 Löcher mit denen das Blech mit dem Lüfter drauf in den Kühler geschraubt wird, auch noch etwas größer gebohrt, grade so dass die Schraubenköpfe nicht durchrutschen. Dann wieder alles verbaut, und nun konnte ich den Lüfter genau mittig ausrichten.
So sieht er dann Im Kühler aus
Nun habe ich die Karte wieder verbaut, und sie läuft noch
Habe den Lüfter an meine Lüftersteurung angeschlossen, und erstmal auf 12V gestellt.
Habe bis jetzt noch keine Lasttemperaturen, die werden aber noch vollgen
Temperaturen:
Lüfter: Temp Idle/ Temp Last
Original 1slot Kühler : 52° / 82°
7900GTX Heatpipekühler-Standardlüfter bei 700-800 Umdrehungen: 45-46°/ 71°
7900GTX Heatpipekühler-Revoltec Air Guard@12V : 38° / 59°
7900GTX Heatpipekühler-Revoltec Air Guard@ 6-7V : 42-43°/ 65°
Der Revolteclüfter ist bei 12V natürlich laut, aber man hört nur rauschende Luft, und der Lüfter drönt nicht selber, die Temperaturen sind damit aber sehr gut.
Bei 6-7V ist er genau so leise wie die anderen Lüfter im System, und die Temperaturen sind besser als mit dem Standardlüfter.
Bin mal auf die Lasttemperaturen gespannt, werde die natürlich noch einfügen, denke morgen Abend habe ich Zeit zum testen.
Dadurch, dass ich jetzt den Lüfter an meiner Steurung regel, bin ich Flexibler, und kann den Lüfter je nach gelegenheit anpassen.
In 3 Woche bin ich wieder auf einer großen Lan, und da drehe ich eh alle Lüfter hoch, da es da sowieso laut ist und auch warm.
Zuhause regel ich alles wieder runter.
Der nächste Schritt wird es sein, den Luftkanal zu obtimiren, da an den Stellen, wo die 4 Heatpipes sind aussparungen sind, wo etwas Luft entweiche kann. Ich habe noch Lexan da(durchsichtiges biegbares Platik), das ich mir passen zuscheiden werde und somit die kleinen Lücken verschließe. Mal sehen wie ich dass mache, da es ja gut aussehen muss.
Desweiteren werde ich den Kühler noch mit 2 blauen LED's ins Gesammtkonzept meines PC integrieren.
Also ihr hört und seht nicht das letzte mal von dem Thema.
So, nun hab ich genug getippt, freue mich über Kommentare
Na was soll man sagen
Auf Jeden Fall ne schöne Arbeit
Den besten Luftkühler noch verbessert...
aber warte auf deine Last Temps
Wäre geil, wenn man den auf ein Ati(X1800&X1900) bekommen könnte.. *grml*
So, Temperaturen wurden hinzugefügt, Hier die Beweisbilder, Raumtemperatur beträgt 21-22°
BF2 auf nem vollen 64er Server, Alle Details auf maximal, 4xAA, 8xAF, sehr hohe Qualität, Gammakorigiertes AA an, Tranzparenz AA auf Supersampling
Auf die Bilder zum vergrößern klicken
Lüfter @6V
Lüfter @ 12V
Der Temperaturunterschied zum originalen Kühler ist enorm. Es sind immerhin maximal 23°.
Das schaft man mit keiner anderen Luftkühlung für die Graka, und bevor es den Zalman VF900gab, habe ich gesagt, dass ich ihn toppen werde, das ist mir ja spielend leicht gelungen:d
Hab deine beiden HowTos jetzt auch mal in meine Übersicht ( http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=216784 ) aufgenommen. Schön gemacht, nur leider gibt es die Teile ja nicht frei auf dem Markt. Das Teil für mehrere Grafikkarten und der Hersteller, der die rausbringt kann sich nen goldenenes Nässchen verdienen. ;)
Danke:banana:
Ja, hatte glück an so einen oder besser gesagt 2 Kühler heran zu kommen, aber der zweite ist schon verkauft
Joah hab ich mitbekommen. Hattest ja 37 Euro oder so bekommen. Ich hab nur keine 7800/7900GT oder GTX. ;)
wirklich feine arbeit :)
jetzt würde mich noch interessieren wo du den 7900gtx kühler her hast =)
edit:
oh verdammt man sollte doch mal lieber alle posts lesen^^
sorry
edit:
sorry
Nicht dass du das mit dem hier verwechselst:
So viel habe ich für den zweiten Lüfter bekommen, da ich ihn verkauft habe.
Die Kühler habe ich von jemandem aus dem Forum, der seine Karten mit Wasser Kühlt, und die Kühler nichtmehr brauchte
Saubere Arbeit, mir tut immer noch mein Herz weh, habe auch probiert an einen ranzukommen aber habe leider niemanden gefunden der einen abzugeben hat. :heul:
Vielleicht werd ich mein Glück nochmal probieren, will unbedingt wissen wie (bzw ob überhaupt) er sich auf einer 7800gt macht... (versteht das ruhig als kleinen Hilferuf! ;) )
wieso?
ist doch auf jeder neuen 7900 gtx drauf.
bekomme meine auch ende dieses monats :)
wieso was? wieso ich den nicht bekommen habe? Klar ist der massenhaft bei den usern unterwegs, aber ich habe noch keinen gefunden der ihn mir verkauft hätte...wenn du dich dazu bereit erklären würdest kannst dich gerne mal bei mir melden. ;)
naja abmontieren werde ich den eh, allerdings isses halt dumm wenn man ne garantieabwicklung macht braucht man den alten wieder :(
naja ausser bei den evga usern ist die garantie nach einem lüfterwechseln bzw oc eh futsch...
soweit die theorie...aber in der regel gibt es ja keine probleme wenn man den original kühler zur verfügung hat und ihn wieder montiert. Glaube ich, hatte selber noch nie ne Rma.
Kannst ja mal drüber nachdenken...bin mit meinem Kühler nämlich immernoch nicht 100% zufrieden und der Nvidia DualSlot ist halt einfach der most sexiest kühler alive. *g*
Mfg
sinsilla
naja ich werd mir ggf. nen silencer drauf kloppen und wenn die spannungswandler abrauchen isses mir auch egal, hab ja lifetime warranty ;)
Du willst doch nicht ernsthaft einen Silencer für den GTX Kühler tauschen? Der kühlt doch nicht ansatzweise so gut und ist noch lauter dazu... Nee, nee. Manche Leute versteh ich nicht. Wozu hat man denn den besten Luftkühler auf seiner Karte schon ab Werk???
damit man ihn anschliessend Max0505 verkaufen kann :bigok:
edit: meinte natürlich "schenken" ^^ :fresse:
Hm, brauch dazu nochmal eine definitive Aussage. Lässt sich der Originallüfter von der Halterung trennen und durch einen anderen austauschen? Ob der Originallüfter dabei Hopps geht ist mir egal...
Danke schonmal :)
€: Der Originallüfter ist nen 80er oder? Der sieht schon so aus als ob er kaum Luft an den Rändern hätte...der 92er passt aber problemlos? Dumme Frage, sieht man ja...aber man will ja sichergehen...
Danke schonmal :)
also abbekommen tust du den Originalen von der Halterung, allerdings is der dann auch hinüber :d
Original ist auch schon ein 92er verbaut ;)
MfG
Das ist schonmal gut, würd nämlich gern die Originalhalterung benutzen...
Sicher das es ein 92er im Original ist? Blackpitty hat in seinem How2 was von 80mm geschrieben und die Herstellernummer des ADDA führt mich auch zu einem 80er Lüfter...
Bin nämlich gerade dabei einzukaufen.. :banana:
habe den gleichen mod mit einem Delta EHE 80mm gemacht, klappt wunderbar --> idle 32 °C last 46 °C (7900 GTX @ 1,55V)
so, hab noch ma kurz nachgemessen: Durchmesser is ca. 87mm...is auf jeden Fall größer als nen "normaler" 80er ;)
MfG
:eek: woooot? Oh mein gott, jetzt kann ich sicher kein Auge mehr zumachen...die gtx auf unter 50° last?? Meine GT wird erfrieren...
Hast du die Halterung auch selber gebastelt oder die Original genommen?
€: wenn nicht irgendwer HALT schreien sollte werde ich es mit dem 92er Enermax versuchen...mit 55cfm sollten ganz gute Temps drin sein denk ich mal.
so den thread mal rausgekramt.
hab vor das nachzubasteln weil mir meine graka mir echt auf den sack geht ;)
zum einsatz soll ein 80er Papst 8412 NGLLE mit folgenden daten kommen :
# Maße: 80 x 80 x 25 mm
# Anschluß: 4-Pin Netzteilstecker
# Erzeugte Luftströmung: 20 m³/h
# Lüftertyp: Sintec Keramik Gleitlager
# Drehgeschwindigkeit: 1000 Umdr./Minute
# Geräuschentwicklung: 9 dBA
# Leistungsaufnahme: 0,9 W
# Spannung: 12 V
# Lebensdauer: 80.000 Std.
meint ihr das würde klappen? bzw wie die temperatur dann ausschauen würde
da der lüfter ja nicht gerade einen besonders hohen luftdurchsatz hat.
1. also ihr seit sicher das ich die alte halterung nicht nutzen kann um den lüfter zu verbauen?
2. hab mir die graka schonmal grob angeschaut, konnte aber irgendwie nicht die verschraubungen finden um den plastikaufsatz abzubekommen - oder muss
ich das nicht?
edit: punkt 2. hat sich erledigt ;)
so hab mal geschaut , das ist der standardlüfter der graka.
also ich hatte mal nen 80er oben im case.
als der mit ~1000rpm gedreht hatte, war der übel leise (kA, wie "laut" genau, damals wars noch nicht so sehr silent, aba auf jeden sehr leise ;)) aber der hatte kaum noch luftdurchsatz ;)
also der musste ja gegen den luftsog arbeiten und hatte so fast keinen durchsatz mehr.
das loch oben hab ich dann dicht gemacht und den lüffie an nen kumpl verschenkt :fresse:
