Htt?
NightCrawl
für was steht HTT bei amds? HyperTransport ?^^
und noch ne frage, bei alternate steht bei den meisten amds dabei, dass die nen FSB von 1000mhz (HyperTransport) haben
wenn aber die meisten cpus nur bis HTT4 unterstützen, müsste der ram ja mit 250mhz laufen.. angegeben ist dort aber "unterstützt ram bis ddr400/pc3200" ich werd daraus net schlau.. :(
ddr400/pc3200 ram macht ja nur 200mhz eigentlich...
Das Ding heißt HyperTransportTechnologie, hab' aber auch schon HyperTransportBus gehört.
Dass da manchmal FSB steht ist eigentlich falsch, soll für den Käufer aber anscheinend "übersichtlicher" sein, dadurch, dass man einen bekannten Begriff nimmt.
Mit HTT4 meinst du wahrscheinlich den HTT, der sich aus dem Referenztakt (200) * Multi (4) ergibt.
Dazu muss man sagen, dass der HTT eigentlich nichts mit dem RAM / RAMtaktung zu tun hat. Das basiert alles auf dem Referenztakt (200MHz).
Wegen den CPUs: Die "älteren" (Sockel 754) unterstützen einen HTT von 800 (200 * 4), die "neueren" einen von 1000 (200 * 5)
also heißt das, wenn da steht FSB 1000mhz, sind das einfach 200*HTT5.. und dann sollte man am besten dualchannelfähigen ram mit 200mhz draufhaben oder kann jeder ram dualchannel?
Der HTT hat nichts mit dem Ram zu tun. Du kannst auch bei einem HTT-Takt von 800Mhz Dualchannel verwenden. Das ist ja nur der Takt, mit dem der Chipsatz angebunden ist. Der MemoryController steckt aber in der CPU und ist somit vom HTT unabhängig.
Eigentlich kann man jeden Ram der für das Board freigegeben ist, für Dualchannel nutzen. Manche Anbieten wie z.B. Corsair testen aber immer 2 Riegel aus der gleichen Produktion und verkaufen diese dann als Bundle
normalerweise sollen aber doch FSB und RAM synchron laufen bei AMDs oder nicht?
@-De$troyeR-, cooler link, gleich mal lesen *g*
was wäre wenn ich jetzt 4 gleiche ramriegel einbaue mit je 512mb.. hab ich dann 2mal dualchannel oder was bringt das bzw hat dualchannel überhaupt merkbare vorteile?
du hast nur 2 channel, denn würde an jedem channel 2 rams hängen. bringt also keine vorteile
dualchannel hat aber im gegensatz zu singlechannel großte vorteile...
Das war noch zu Athlon XP Zeiten der Fall, beim Athlon 64 ist das egal, da der Memorycontroller in der CPu integriert ist, d.h. den FSB gibt es gar nicht mehr.
4 RAM-Module sind möglich, allerdings mit hoher Wahrscheinlichkeit nur mit DDR333 und mut einer Command Rate von 2T statt 1T.
Wenn da steht: FSB 1000MHz ist gemeint, dass der HTT 1000MHz hat. Dieser errechnet sich aus Referenztakt (200MHz) * Multi (in dem Fall 5).
Das mit dem synchron laufen is bei 'nem A64 so nicht mehr. Früher sollte man bei 'nem AMD XP z.B. den RAM mit der CPU synchron laufen lassen.
Bei 'nem A64 läuft das alles jetzt mit Teilern. Steht aber auch ganz genau in diversen Threads drin.
