Cobalt Blue
Hallihallo!
Habe Probleme mit kürzlich gebraucht gekauftem HyperX Fury Speicher. Mein MSI Z370 Gaming M5 auf dem ein 8086K sitzt will den einfach absolut nicht annehmen.
Es handelt sich konkret um zwei HX432C16FB3AK2/32 Kits, also 64GB. Genau diese Modellnummer findet sich auch in der Kompatibilitätsliste auf der Seite von MSI wieder, auch für Vollbestückung. Sie ersetzen 4x8GB Corsair Vengeance LPX 3000, welche nie Probleme gemacht haben. Es ist egal welchen der HyperX Riegel ich in welche Bank packe, ich komme nie zum booten. Kombiniert mit alten Riegeln will er auch nicht.
Status LEDs für die Speicherbänke leuchten auf und die RGB Beleuchtung der Riegel setzt nach ein paar Sekunden ebenfalls ein. Postcode wechselt zwischen 55 und 0d hin und her und bei den EZ Debug LEDs rotiert er im gleichbleibenden Rhythmus zwischen CPU und DRAM.
Einstellungen habe ich natürlich zurückgesetzt. Hatte das ReBAR Beta Bios drauf und zur Sicherheit auf drei verschiedene ältere Version davor zurückgeflashed. Keine Änderung.
Ebensowenig hat Ausbauen von Grafik- und Soundkarte geholfen.
Auf Nachfrage hat der Verkäufer mitgeteilt, dass er selbst bei einem Ryzen 5000 Probleme mit dem Speicher hatte. Auf einem Intelsystem soll er jedoch gelaufen sein. Habe leider nichts da, wo ich die zum Test sonst noch reinpacken könnte. Am Wochenende bekomm ich vielleicht die Gelegenheit das Testen genau andersrum zu machen und auf einem Ryzen 1000 rumprobieren. Kann mir nicht vorstellen, das gleich 4 Riegel einen weg haben. Allerdings ist die Info vom Verkäufer schon besorgniserregend.
Für Ideen und Vorschläge, was ich machen kann, bin ich sehr dankbar!
