matthias2304
Guten Morgen erfahrene Wasser-Luxxer
Ich benötige einigen Input eurerseits für meine erste Wasserkühlung.
Liste der zu kühlenden Elemente:
- Intel i5 4670K mit OC
...Das war es eigentlich schon
Das System soll später auch die GPU kühlen. Wieso später? Akutell besitze ich eine R9 290X VaporX-OC und bin äußerst zufrieden. Es gäbe zwar die Möglichkeit diese auch schon mittels Wasser zu kühlen, allerdings war mein Plan erst mit der nächsten Grafikkarte ( R9 4XX oder NVidia Pondo ) die GPU in den Kreislauf zu integrieren (hat auch finanziellen Hintergrund -Geiz und so
Board und RAM soll nicht gekühlt werden.
Ich muss noch anmerken, dass ich auf sehr leise Systeme stehe und diese im Idle sogut wie keinen Mux von sich geben sollten. So laufen die CPU Lüfter auch erst ab 50°C an und in Kombination mit der VaporX und 2 140mm 700rpm Gehäuse Lüfter ist das Ganze schön ruhig. Ich wollte die Wakü eigentlich nur wegen der Herausforderung mal verwirklichen, dabei aber meinen Ansprüchen des Geräuschpegels genügen
Weitere Komponenten die ich besitze, findet ihr in der Sys-Info im Profil.
Gehäuse
Als Gehäuse steht das Corsair 550D zur Verfügung. Ich möchte das eigentlich nicht bearbeiten!
Zum Gehäuse ist noch folgendes zu sagen:
Aktuell habe ich beide Festplattenkäfige drin, welche mit 2x SSD und 2x 3,5" HDDs belegt sind. Es wäre möglich (aber ungern gesehen) alle Festplatten in die 5,25" Schächte mittels Einbaurahmen zu legen, wodurch die Käfige entfernt werden könnten. Wirklich ungern!
Es gibt hier im Luxx einen User-Review zum Gehäuse[LINK], bei dem eine Wakü verbaut wurde, allerdings hab ich die -berechtigte?- Hoffnung, dass ich nicht die Problematik des 8-PIN CPU Steckers habe, wie in dem Test. (Kurze Zusammenfassung: Es wurde versucht ein 240/280mm x 30mm Höhe in den Deckel einzubauen, was aber den 8-PIN Stecker aufgrund des Mainboard-Layouts blockiert hat).
Anordnung im Gehäuse
Zum Aufbau hab ich mir folgendes gedacht:
Ich baue einen 280mm Radiator in den Deckel und statte diesen mit 2 Lüftern aus (Prolimatech Ultra Sleek Vortex 14 - nur 15mm hoch) und lass die Luft ins Gehäuse ziehen, von wo aus sie mittels Front und Heck Lüftern rausgelenkt wird. Alternativ könnte man die Lüft durch den Radiator drücken und dann durch den offenen Deckel nach draußen pusten. Nachteil offener Deckel.
Die Reihenfolge wäre die "klassische":
Ausgleichsbehälter -> Pumpe -> CPU -> später Grafikkarte -> Radiator -> Ausgleichsbehälter
Weitere Fragen meinerseits
Wie sieht das mit der GPU später aus. Nun ist mir klar, das aufgrund fehlender TDP-Angaben es schwierig ist eine Abschätzung abzugeben, aber sollte ich für die GPU einen weiteren Radiator (280mm) in der Seitenwand oder einen 140mm in den Boden in den Kreislauf integrieren - so nach dem Motto: Ausgleichsbehälter -> Pumpe -> CPU -> später Grafikkarte -> Radiator (140mm o 280mm) -> Radiator (280mm) -> Ausgleichsbehälter? Ist das insgesamt ein Problem? Reicht die Pumpe dafür?
Reichen 2m Schlauch und die Menge an Winkeln und Tullen, auch wenn später die GPU dazukommt? Muss ich unbedingt Temperatursensoren, Durchflusssensoren, Mondkalender und Krötenaugen in den Kreislauf integrieren?
Gibt es irgendwas, an das ich noch nicht gedacht habe?
Warenkorb
Zu guter Letzt der Warenkorb:
LINK ZUR WaKü für matthias2304
Vielen Dank für euren Input und frohe Weihnacht
