Intel E6600 @ 2.900Mhz Prime95, Orthor Error!??!?
sinus999
Hey zusammen,
ich habe meine C2D E6600 auf 2900 MHz
Genauen Daten von CPU-Z:
VCore ist default
Core Speed 2900 MHz
Multiplier 9.0x
Busspeed 322 MHz
FSB Rated 1291 MHz
DDR2 OCZ 667 2GB
Frequencly 300 MHz @ 4-4-4-12
FSB: DRAM 14:13 (normal läufts auch auf 1:1 doch RAM macht nicht mit..*noch ;)*)
Bank Cycle Time 18
Commandrate 1T
Ist das ein schlimmer fehler??? Oder was bedeutet er genau?
Ich habe bereits folgendes gemacht:
45min: SiSoft Sandra (neuste v.)
1 Stunde 30min: nTune System Stabilität Test
5x 3D Mark 06 laufen laufen lassen.
Kein Absturz, kein bluescreen NIX
Wäre dankbar für hilfe!
Bedeutet ganz einfach das deine Cpu nicht stabil ist, gib ihr mehr volt, wie viel gibst du ihr?
Könnte natürlich auch dein Ram sein.
ich muss meinen Conroe bei 3ghz 1.41Volt geben damit sie 100% stabil läuft.
Akuteller stand:
Core Speed CPU: 2925 MHz
vCore 1.3 volt
error besteht weiterhin :(
PS: Schadet es meine CPU das die vCore höher ist? Wie lange lebt er noch?
Dann setze die Volt halt solange hoch bis er stabil läuft, höher als 1,45-1,5V sollte man auf Dauer aber nicht gehen, solange die Temps stimmen ist es bis dahin ok.
ist der Thermaltake Sonic Tower mit Lüfter habe ich noch dran gemacht
Gib der Cpu im Bios 1,4 Volt, in wirklichkeit sind das dann nur 1.37-1.38volt.
Wie sind eine Temps?
Stell mal die Speichertimings auf 5-5-5-15.
Dann sollte alles gehen.:)
PS. setzt einen 120er auf den Sonic Tower
Setz die Spannung langsam rauf, ich würde nicht unnötig zuviel Spannung geben.
Am meinen Sonic Tower ist ein Lüfter
Morgen kommt der 2. dran
Zurzeit habe ich meinen CPU runtergetakten:
2700 MHz
vCore [AUTO]
RAM 667 4-4-4-12
Muss erstmal überlegen ob ich das mit dem vCore mache... will die CPU noch ein Jahr behalten..
TEMPS nach 2x 3D Mark 06
~33°
RUHE
~25°
Bei 1.4 Volt geht er noch lange nicht kaputt, dann musst du ihn schon bei 1.55 Volt laufen lassen damit er wirklich abschmiert.
hmm... ich weiß nicht...
Habe ein wenig muffe ;)
Würde es zwar gerne mache aber .... man ich weiß..
Angenommen ich OCe ihn bei 1.4v läuft er dann auf 3.0GHz
Und wie lange lebt er dann noch?
bestimmt länger als 1jahr...bei guter Kühlung was du ja hast.
Übrigens würde ich die Vcore nicht auf Auto laufen lassen...
man du reitzt mich ;)
also bis gleich
*reboot*
Hinzugefügter Post:
So reboot erfolgreich :)
CPU @ 3 GHz
vCore laut BIOS 1.4v CPU-Z ließt 1.360v
RAM 333.5 (pro Riegel) @ 5-5-5-16 ( habe erst mal so gemacht versuche später 4-4-4-12)
So mom ich teste noch eben mit Prime95 und Othos
testing.....
Hinzugefügter Post:
so ORTHOS läuft einwandfrei !!!!!!!! ;)
bin bei 1.30min
So nun versuche ich die vCore soweit runter bis Orthos sagt system läuft Stabil
@ serkon142 vielen dank für den mut ;) nun muss er nur noch nen Jahr halten dann passt alles ;)
testing....
EDIT:
##MEINE TESTS:
vCore laut BIOS----->:::-vCore laut CPU-Z---->System Check mache ich mit Orthos (sowie Prime95)
1.400----------------->::: 1.360----------------->OK
1.390----------------->::: 1.344----------------->OK
1.387----------------->::: 1.336----------------->OK
1.381----------------->::: 1.328----------------->OK
1.375----------------->::: 1.328----------------->OK
1.368----------------->::: 1.320----------------->OK
1.356----------------->::: 1.304----------------->OK
1.343----------------->::: 1.296----------------->OK
1.325----------------->::: 1.275----------------->OK
So mache hier erstmal Pause! Teste jetzt erstmal ein paar Stunden ... sag euch dann nochmal bescheit ob Stabil läuft
Temp Aktuell:
RUHE:
~ 30°
Nach 1x 3D Mark 06
~ 38°
Hole mir morgen den 2. Lüfter was normal nicht vorgesehen ist. Aber wenn man die erste Obere Lamele vorsichtig von den 3 Headpipes runter hebt und dann sie rum dreht und wieder drauf steckt. kann man noch einen zwischen den Türmen bauen!
Kann euch auch gerne ein bild posten falls ihr wollt.
cya
ist mein zalman Kühler ansatzweise vergleichbar mit dem Sonic Tower? würde meinen auch gerne auf 3Ghz bringen!
Du kannst ihn ruhig übertakten. Dein Kühler kühlt besser als ein Thermaltake BlueOrb II, und mit dem habe ich meinen 6600er auch mit 1,4 V (Bios)laufen lassen. Das macht real, wie eben gelesen, 1,36-1,35 Volt.
Und damit sollte Deiner auf jeden Fall 3Ghz oder mehr machen.
Denke ich auch.
Kannst ja einfach mal testen und wenn die Cpu doch zuwarm werden sollte kannst du ja einfach wieder runtertakten;)
Probieren geht über Studieren(oder wie geht der spruch:d)
so habe ihn jetzt auch auf 3,0GHz...mit FSB 334 und DDR2 668
FSB:RAM = 1:1
RAM: 4-4-4-8
3D Mark 05 Wert = 12971
Temp.: Nach 1x 3D Mark 05 44°C
Temp.: Idle 39°C
VCore : 1,336V
Meint ihr das is okay? Hab mir das System eigentlich net zum OCen gebaut...
aber zu wissen was es leisten tut ist schonmal gut
Lass mal Prime ein bissel Laufen und schau dann auf die Temps.
Die Idle Temps sagen wenig aus.
Wenn nur 44° unter Volllast kannst de ruhig noch weiter gehn...
Aber schau mal wie heiß sie unter Dualprime wird
also bei orthos flitzt er fix auf 52°C
dual prime hab ich leider net die kommando befehle das es synchron läuft
Prime gibts mittlerweile in der Version 25.1 (oder noch ne neuere), damit kannst du auch 2 Instanzen mit einem Prime laufen lassen
habe jetzt die 25er version aber der machts trotzdem nur auf einem core
:EDIT:
okay habe jetzt DualPrime Torture Test laufen lassen (Small FFT's)
bis test 4 brauchte er 4min...
dabei waren die Temps zwischen 55-56
ist das okay?
