Interne "Heck" USB Anschlüssel an die Front verlegen
lked
ich werde mir bald einen HTPC zulegen mit einem ASROCK A75M ITX Mainboard.
Dieses hat leider keine Anschlüsse für FrontUSB, würde die vorhandenen Anschlüssel am Gehäuse jedoch gerne dafür nutzen.
Gibts da irgendwie einen Adapter oder so, damit man die FrontUSB Anschlüsse an die am "Heck" anschließen kann :d ?
Grüße
hmmm!?!?!?
Das A75M hat sehr wohl interne USB Anschlüße auf dem mainboard. Siehe Seite 12 Der BDA (English) Teile #17&18.
Oder meintest Du jetzt die USB3.0 am rear I/O? Was für Anschlüsse bietet Dir denn das Gehäuse? 2x USB A oder 1x 20pin USB3.0??
Machst Dir schon einige Mühe das case & mobo zu verlinken......
Wäre einfacher gewesen wenn Du Dir die BDA (Bedienungsanleitung) runtergeladen hättest. Wie gesagt, auf Seite 12 Detail 17&18.
Auf dem Mindfactory Photo (direktansicht) die zwei blauen Header rechts vom PCIe Steckplatz (zirka mitte/oben)!
Soviel zu USB2.
Das Case hat aber USB3.0. Wäre nett gewesen dies zu erwähnen, ohne daß man sich das selber rausfieseln muß!
Wenn Du auf die Bilder bei Caseking schaust (ja, dein Link!) siehst Du daß LianLi in diesem Fall
a. USB Stecker vom Frontanschluß verbaut hat; und
b. hinten am Case, über der rear I/O Öfnnung (das große Rechteck) eine kleine Öffnung mit schwarzen Clip ist. Diese ist um die zwei schwarzen USB Kabel vom Frontanschluß nach außen zu führen; um sie von da direkt in die externen USB3.0 Buchsen zu führen.
Fazit:
Du brauchst keinen Adapter. Alles was Du brauchst ist vorhanden.
