Ipfire fragen
tempo00
ich habe mir den sammelthread (noch nicht alles) mal angeschaut. Doret stand am Anfang folgendes:
Grundsätzlich ist ein Modem zwingend erforderlich, meist ADSL/ADSL2(+). Die meisten Router haben heutzutage bereits ein solche integriert und können auch als solches genutzt werden.
Dabei ist darauf zu achten, dass der Router eventuell in einen sog. "Modem Modus" umgeschaltet werden muss.
Ich habe eine Fritzbox, und da hängt das Telefon, DSL und der Router. Was ist jetzt das Problem wenn ich IPfire an den LAN anschluss von der Fritzbox stecke, also
den WAN Ausgang von IPFIRE.
Welche Porbleme gibt es damit, bzw. geht das überhaupt, oder MUSS man die Fritzbox unbedingt in den Modem Modus umschalten, wenn das bei der Fritzbox überhaupt geht, ohne das Tlefon etc. zu beeinflussen?
Das erstmal soweit, danke
Hi
Klar kannst Du ipfire hinter einen Router klemmen. Portfreigaben hast Du dann halt doppelt machen (doppeltes NAT). Dazu würde ich der ipfire eine fixe IP am WAN Port geben.
Falls Du ipfire virtualisierst, ist es sogar angebracht, einen Router davor zu klemmen. Ansonsten würd ich die Fritzbox im reinen Modem Modus laufen lassen, falls das bei Deinem Anbieter möglich ist. Habe allerdings noch nie gehört, dass es bei einem ADSL Router einen bridged Mode gibt....
Ähnliche Themen
