Kann das sein oder Wakü Schlecht?
One-Day-Left
Banned
Dortmund
Ich habe heute Mein DS3 Bekommen und gleich Eingebaut
und dann meine Übergangs Celleron mal bischen Auf Turen gebracht nur was mich echt erstaunt, Ich habe gerade mal 4-6° bessere Temps als mit dem Boxed :hmm:
Erstmal zur meiner wakü,
Pumpe:Laing Pro
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p466_Laing-DDC-Pumpe-12V-Pro.html
Schlauch und Anschlüsse: 1/4 also 8/10
http://www.kmelektronic.de/main_site/main.php?action=Product_Detail&ArtNr=10446&Shop=0
AGB:
http://www.kmelektronic.de/main_site/main.php?action=Product_Detail&ArtNr=10404&Shop=0
Chipsatz Kühler:
http://www.watercooling.de/catalog/product_info.php?cPath=1_17_248&products_id=27125
CPU 1A Cooling SL3 Düsenkühler:
http://www.nokytech.net/images/dossiers/1a-sl3/DSCN0008s.jpg
Radi:
http://www.alphacool.de/product_inf...rad-black-ice-pro-iii-(ohne-fan-3x120mm).html
Lüfter auf Radi @ 7V 3 stück.
http://www.kmelektronic.de/main_site/main.php?action=Product_Detail&ArtNr=12095&Shop=0
Ich habe die CPU jetz auf den Gleichen Takt wie vorher soger mit etwas weniger V vorher mit 1,44 jetz mit 1,38 im load.
Prime leuft jetz stunde und sie ist bei 60° vorher mit boxed bei gleichem takt 64-66. Die auslese Stimmt so.
und nur 4-6° besser....
Ist das Rechtens so?? oder ist mein CPU Kühler oder Radi müll? Raum Temp ca 20° wassertemp KA!?
guck mal ob der kühler richtig sitzt und ob die richtige menge wlp drauf ist
Ja die ist wie immer Hauch Dünn, und WLP habe ich schon 2 mal gewechselt und kühler 3 mal neu verbaut.
es sollte net blubbern ;) blubbern klingt normalerweise nach wasser ==> schlechte kühlleistung ... schwenk das case mal sache hin und her, bzw in alle richtungen bis sich die luft gelöst hat
Hab ich schon Gemacht :d na nicht Blubbern es bewegt sich halt im AGB oben das war damit gemeint.
/e
So ich bin nun bei 67° ^^
Getaktet ist sie so imoment, ich weis das ne Celli heizt auch wenn sie nur Spasseshalber drinne ist kommt dies mir ein wenig viel vor.
V beträgt 1,44 Laut everest.
Sind die Radi lamellen warum? Kommt kalte luft raus oder warme
Sind nichtmal lauwarm. wenn ich oben auf den CPU Kühler packe kalt wenn ich bis am rand zum Sockel gehe auch nicht Wircklich so warm....wenn ich den AGB umfasse merke ich ganz leicht wärme.
Achso wenn ich Core Temp v94 starten will sagt er mir keine intel CPU Found :hmm:
Achso Luft kommt eigentlich keine Durch den lammelen. die Lüfter Drehen nur auf 7V
Spricht für einen schlechten Kontakt CPU - Kühler
Hab Edit gemacht schau mal.
Ja habe ich mir auch schon gedacht ich werde Wohl doch NOCHMAL eben. abmachen neue WLP und wieder drauf machen ;) werde mich so in 15-30 min noch mal melden.
Da bild :d
