Kassetten in Audio Cd's Umwandeln, aber wie?
#Puma
Cuxhaven
Hiho,
vor einigen tagen hatte meine Mutter die superidee man könnte doch die alten kassetten lieder auf cd brennen und im auto hören
Heute ist sie zum Musik laden und hat irgendein Kabel gekauft. Der Verkäufer hat ihr gesagt dieser wäre richtig jetzt fragt mich nicht welcher das ist, ist so einer mit einem roten und wießem anschluß und noch ein stecker für die soundkarte.
Ich habe aber keine ahnung wie das gehen soll.
Wo muss man die 2 stecker rein stecken? Ich habe ein bild gemacht wie das Kassettendeck von hinten aussieht http://img301.imageshack.us/img301/8485/img09497tw.jpg [ 1MB ]
Wo muss das kabel rein? Ich hab überhaupt kein peil.
Und wo der stecker in die soundkarte kommt weiss ich auch nicht.
Am pc von meinen eltern is ne Audigy karte drin, die 5anschlüße hat. Rot,Grün,Pink schwarz und nochwas.
Der Verkäufer hat auch gesagt das man dafür Nero braucht, auf dem pc ist die version 6.6.1.2 install. aber bei audio finde ich nix was damit zu tun hat.
Wenn ich auf: Audio CDs in das Nero Digital Audio Format umwandeln klicke fordert er mich auf eine cd einzulegen. Wenn ich einen leeren rohling einlege sagt der die cd is leer, wie schlau ich will ja die tonspur auf die cd brennen
Bei Audio-Dateien enkodieren soll ich was hinzufügen, mp3 wave oder was auch immer aber wie wenn nix da ist , und bei Audio cds in Audiodateien umwandeln kommt auch die aufforderung eine cd einzulegen aber ich denke das hat damit nix zu tun.
So..kann mir einer helfen? Ich habe keine ahnung davon wie ich das anstellen soll.
Welche programe braucht man dafür? Nur nero oder gibts da was besseres was extra dafür entwickelt worden ist?
du mußt das kassettendeck am line-in der soundkarte anschließen
umgekehrt muß du am kassettendeck das kabel in line-out stecken.
Die stecker gehören da rein wo "tape-out" steht
weiß und rot für links und rechts.
hoffe mal das an dem kabel dann auf der einen seite eine klinke ist(wie beim kopfhörer)
der kommt dann in die soundkarte. Der line-in ist der vierte vom firewire port aus.
Dann startest du von creative das playcenter.
Vorher im creative mixer überprüfen ob der line-in nicht stumm geschaltet ist.
im mixer wählst du auch die quelle von der aufgenommen werden soll.
Dann kassette starten und im playcenter record(aufnahme) drücken.
Später dann mit Nero brennen.
Viel spaß
MfG
Hy,
bist Dir sicher, dass Du das Tape geknipst hast?
Das sieht mir stark nach Verstärker aus.
Also,
ich nehme an, das Kabel, welches Deine Mutter gekauft hat, hat 2 Chinchstecker und einen 3,5mm Klinkenstecker?
Die 2 Chinchstecker (rot/weiß) stöpselst Du hinten am Tape bei Out/Play an und den Klinkenstecker bei Line-In an der Soundkarte.
Am besten schaust Du mal nach welche Farbe das ist, weiß ich auf die Schnelle grad nicht.
Wenn Du alles richtig verkabelt hast, dann update mal Nero.
Du musst von Standard auf erweiterte Optionen stellen, dass sind die 2 Köpfe bzw. 2 Oberkörper bei den 4 Knöpfen unten rechts im Kasten.
Dann gibt es dann die Option unter AUDIO -> Musik von Kassette auf CD überspielen, da musst Du dann mal schauen, wie es weitergeht.
Ciao
*iflytothemoon*
