Kleines Xeon sys - fragen über fragen ;)
Asa
Hallo, habe ja nun das SE7500WV2 erworben.
Nun, habe dazu ein paar Fragen...
1. Laufen Socket603 Prozis (256kb cache) auch auf Socket604 geschichten?
2. Sehe ich das richtig, das die ersten Socket604 Prozis die 1,8Ghz mit 512Kb Cache sind?
3. Gibts irgendwelche günstigen Quellen für die 1,8er oder drüber?
bei Ebay gibt es leider nur 2x Xeon 1,7Ghz Socket603 Prozis für 80€, jedoch keine 1,8er o.Ä.
benötige noch 2 CPUs für das Board
4. Werde ich für jede CPU min. einen riegel ram benötigen?
Sprich z.B. 2x 256Mb ECC - also hat jede cpu ein eigenes Speicherinterface oder reicht für den start auch erstmal 1x 256mb ecc in einem slot?
Mfg Asa
1. da guckst du am besten in der manual deines boards nach. afaik (!) laufen auf machen boards 603er
2. ich meine schon, ja
3. würde ich jetzt auch nur ebay einfallen
4. nein. du kannst auch nur einen einbauen. Pro CPU ram findest du nur bei AMD Opteron boards mit NUMA support. 1x 256MB werden also erstmal reichen
mfg Cher
(der auf ner LAN sitzt und ned mitspielen kann, weil sein rechner als einziger den server ned findet :heul: )
1. sollten schon aber wenn dann welche mit 512k Cache! die haben HT
es gibt:
603 - 256k - FSB400
603 - 512k - FSB400 - HT
604 - 512k - FSB533 - HT
usw.
2. Mh kann sein
bei eBay gibts auch ab und zu günstige - aber dann bitte zwei gleiche
3. "2x Xeon 1,7Ghz Socket603 Prozis für 80€" <- wie gesagt, alte Core ohne HT !!
ich würde schon welche mit 512k kaufen
4. nein - speichercontroller im chipsatz ;)
3. die alten sind eben so billig weil se keiner will, die mit 512KB+HT gehen eben immer für deutlich mehr weg ...
4. Die chipsetzt setzen aber alle auf Dual Channel soweit ich weiss, sollten also zwei sticks rein ...
