[Kaufberatung] Lüfter für Mora 3 420
boxleitnerb
N'Abend,
ich habe seit mehreren Jahren 9x Noiseblocker BSP PK-1 an meinem Mora 3 420 im Einsatz, die laufen meist bei maximal 5V und sind dabei vom reinen Luftumschlaggeräusch sehr gut. Nur haben verhältnismäßig viele davon etwas Lagerrasseln, habe damals auch 2-3 umgetauscht. Da ich sowieso gerade in Bastellaune bin und mich es schon etwas stört, würde ich gerne neue Lüfter anschaffen, die möglichst komplett ohne Nebengeräusche laufen.
  • Die PK-1 gibt es scheinbar mit den neuen Lagern der eLoops (Nano SLI?), hab ich im PCGHX-Forum gelesen. Frage ist - sind die Lager bzgl. Rasseln besser und falls ja, woran erkennt man, ob man noch alte Lagerware mit altem Lager bekommt?
  • Ich hätte die eLoops gerne mal probiert, aber die gibts ja leider nur in 120 mm. Ist da dieses Jahr irgendwas mit 140 mm in der Mache?
  • Sonstige Alternativen?
Danke!
Taugen die Silverstone Air Penetrator was für Radiatoren?
Also schlecht sind sie nicht, könnte aber durchaus sein, das sie dir als PK1 "Verwöhnter" zu laut sind, man muss gfls. auch selektieren.
Die Noctua Industrials PWM sind sehr gut und schaufeln etwas mehr Luft als die PK1 / PK2, der Aufpreis ist allerdings recht happig.
Hm, wenn es die eLoops in 140 gäbe mit derselben Charakteristik wie die 120er, wären die eine Überlegung wert? Ich habe mal was von einem Minimalabstand gelesen, den man einhalten sollte, da die Lüfter sonst laut würden. Bei mir wären die ja direkt auf dem Radi, es sei denn ich bastle mir da was zusammen.
Ich habe 200er auf dem MoRa 3 420 verbaut.
Größere Durchmesser lassen sich meines Wissens nach nur die 230er von Bitfennix. Sonst passt kein anderer Lüfter >200mm.
- - - Updated - - -
joo
- - - Updated - - -
Wenn man sie saugend verbaut - ja.
- - - Updated - - -
No, der gebündelte Luftstrom hat im push bei den Röhrenradiatoren kaum Widerstand und führt nicht unbedingt zu besserer Kühlung.
Dann bleibt ja nicht sooo viel Auswahl. Hat jemand vielleicht aktuelle PK-1 und kann bitte was zum Lager sagen?
