Master89
Hallo Leute,
wollte mal fragen wie ich meine Gehäuse Lüfter schneller kriege...
Ich habe es vor 2 Wochen mit dem Speedfan gemacht einfach ein Haken bei "auf 100% die Lüfter beim beenden des programmes" es ging auch jedoch hab ich seit einer Woche noch einen Lüfter drin und nun geht es nicht mehr...
Habe:
1x Scythe SlipStream 1200 - Hinten (Läuft bei 1040RPM)
2x Scythe S-Flex 1200 - Vorne (Laufen beide bei 750RPM)
1x Noctua NH-U12P CPU Kühler
1x GPU 4870
Möchte:
Slipstream und S-Flex auf Max. Geschwindigkeit laufen lassen, CPU läuft schon auf 100% = 1300RPM die GPU kann ich via CCC einstellen = unwichtig...
Wie soll ich das machen?
Die Lüfter sind über die 3Pin Anschlüße am MoBo angeschloßen. Wenn ich ins BIOS gehe und den Modus auf "Turbo" stelle verändert sich nichts an der Drehzahl...
Help pls... Ich muss meinen Rechner testen da er freezed beim Spielen und ich habe eben gemerkt das der RAM sehr heiß ist...
Habe den Rechner vor 1 Woche von der Reparatur von K&M geholt die haben keine Fehler gekriegt...Die haben auch gleich BIOS Update + neuste GPU Update installiert + den Slipstream!
Rechner --> siehe Signatur.
MfG
Master
Habe:
1x GPU 4870
Möchte:
MfG
Master
