Lautsprecher nah an die Wand stellen?
0screamer0
Berlin
Hallo, ich kann Raum bedingt nur einen kleinen Abstand zwischen Lautsprecher und Wand lassen.
Ist es richtig das ich dann einen Lautsprecher mit nach vorne strahlenden Bassreflex kaufen muss?
PS: Was hat es genau auf sich mit den Wand Abstand in Verbindung bin Bassreflex?
MFG Screamer
korrekt, bei wandnaher Aufstellung sollte der BR Port nach vorne zeigen oder man nimmt gleich einen geschlossenen Lautsprecher. Der Grund ist die Funktionsweise und der Sinn eines BR Ports, man kann ihn stark vereinfacht als weiteres Chassis sehen das auch Schall abgibt. Stellt man also sehr wandnah auf ist das als würde man einen LS gegen die Wand richten, es gibt Reflexionen und es dröhnt. Stellt man das ganze nun direkt an die Wand wird der BR Port ja fast von ihr verschlossen und die Abstimmung vom Lautsprecher ist dahin da quasi ein Chassis fehlt. Unter Umständen regt man dann noch die Wand an und die Musik hört man im ganzen Haus was einem eventuelle Mitbewohner übel nehmen.
mfg, simel
Haben geschlossenen Lautsprecher dann viel weniger Bass?
Möchte keinen Subwoofer zusätzlich aufstellen.
Der Bass breitet sich meines Wissens kugelförmig aus und deshalb ist es ziemlich egal, ob das BR-Rohr vorne oder hinten ist. Naja, nicht ganz egal. Aber selbst wenn das Rohr nach vorne geht, wird der Schall von der Wand dahinter reflektiert.
Im Bassbereich ist sowieso alles eine einzige Katastrophe, denn je besser man den Bass der Quelle wiedergeben kann, um so mehr hat man mit den Raummoden zu kämpfen. Raummoden = stehende Wellen zwschen den Wänden des Zimmers = Dröhnen.
auch Lautsprecher mit vorderer BR Öffnung sollte nicht direkt an die Wand gestellt werden.
Optimal bei den meisten (kommt immer auf den LS an) Standlautsprechern sind 70-100cm von der Wand entfernt!
Wenn der Bass durch die Raummoden dröhnt, könnte man noch nen zweiten Sub aufstellen, oder versuchen mit dem Antimode 8033 besserung zu erzwingen (was anscheinend echt gut funktioniert)
