Maus-und Touchpad ausbauen Asus A9rp
Yata
Guten Abend alle miteinander !
ich habe folgendes Anliegen: vor kurzem habe ich den Laptop von meinem Vater geöffnet um die Stromversorgung zu prüfen, da er während des Betriebes sich ausschaltete wenn man das Netzteil (leicht) berrührte.
Nachdem öffnen, als ich den Laptop hochgefahren habe, funktionierte das Maus-und Touchpad nicht mehr.Ich habe daraufhin den Laptop formatiert aber das Problem besteht immer noch.
Ich vermute, dass sich irgendein Kabel/Stecker unter dem Mainboard gelöst/gelockert hat.Mich würde interessieren wie man das Maus- und Touchpad ausbauen kann um die Stecker zu überprüfen.
Natürlich ist das mit dem gelockerten/gelösten eine Hypothese, ich bin für jede Hilfe sehr dankbar :d
Besten Gruß
Yata
das musst du nicht ausbauen... du wirst aber das Mainboard entfernen müssen wenn du Pech hast... eventuell ist nur das flexkabel herausgerutscht, musst du mal schauen wie du da heran kommst.
allerdings frage ich mich wieso du einen Laptop öffnest wenn du nicht so wirklich ahnung davon hast :confused:
lg marti
Guten Abend,
ich habe versucht den ganzen Laptop auseinander zu bauen aber das Mainboard wollte nicht raus.
Alle Schrauben waren gelöst, aber die USB-Anschlüsse und der Internetmodulschacht behindern das Enternen des Mainboards, glaub ich.
Es stimmt, ich habe nicht so viel Ahnung von Laptops, hatte aber schon in der Vergangenheit an einigen Rechnern geschraubt gehabt aber ein Laptop ist schon etwas anderes ^^
Yata
[/URL][/IMG]
Auf dem rot umringten Kabel steht, dass es für das Tocuhpad ist aber wofür ist der grün umringte Kabel ?
Trotz mehrfachen rein-und raus stecken des Kabel's bleibt das Touchpad leider ohne Funktion :(
Ich hoffe das jemand mehr weiß, ich bin langsam am verzweifeln :(
Besten Gruß
Yata
Das grüne dürfte die Tastatur sein - irgendwie sieht es auf dem Bild (schaue aktuell nur übers defy) so aus als wäre das touchpad Kabel von oben rein gesteckt? o_O sollte das nicht eigentlich von vorne her reingesteckt werden?
Kann aber auch täuschen - wie gesagt... smartphone ^^
lg Marti
Ist schon richtig drin, habe es überprüft.
Ich hab es zum Experten gebracht und der wusste auch nicht an was das liegt.
(Ich hatte das Gefühl, er hatte keine Lust gehabt es zu überprüfen weil es ein alter Laptop ist :@)
Ich bin für jede Hilfe dankbar !!!
Yata
