Meine Wasserkühlung + einige Probleme
Fun_King2k
Hallo Zusammen ! Hab seid August eine wunderschöne Wasserkühlung, hab mich da auch erstmal einlesen & leben müssen, da es nicht leicht ist als Anfänger mit Wasserkühlung :). Aber was nicht ist kann ja noch werden ;).
Erstmal mein System bevor ich zu meinem Problem komme:
AMD X2 4400+
DFI nf4 Ultra-D
Geforce 7800 gtx extreme asus
OCZ VX Gold PC4000 2x512mb
BeQuiet 450W Netzteil
Wasserkühlung:
Triple X Radiator + 3 SX1 Lüfter bei 12V (blasen zum Radiator, weil mein Radiator auf dem Tower ist)
Laiing Pumpe 12V
AB-G Behälter 200ml
tygoon Schlauch
CPU Alphacool Nexxxos HP Pro Sockel
Alphacool Nexxxos Northbridge
Mosfet Freezer Spannungswandler Kühler
Cool-Matic NV 40 LT G70 1.0 GPU+RAM
Mein Problem:
Ich hab meinen Rechner von 2,2 ghz auf 2,8 ghz übertaktet, siehe selbst:
Mein Speicher hab ich auf von 2,5-3-3-8 auf 2,0-2-2-5 mit 3.5VCore gehaut, natürlich 1T, siehe selbst:
Meine Temps im Normalbetrieb, im Moment: (Zimmertemperatur ca. 20 °C)
Wenn ich mein System auf Stabilität teste, mach ich das mit diesem Programm: S&M v1.7.6 (beta).
Besteh den Test auch bei 100 % auslastung, dauert ca. 30 Minuten
Meine Temps steigen dann auf folgende Werte:
und immer ca. alle 5 sekunden ändern sich die Werte so:
und das schwankt den ganzen Test so, leider weis ich nicht wieso?
Um mal ein Aufbau meiner Wasserkühlung zu zeigen, hab ich ein Bild von meinem Rechner gemacht:
http://img485.imageshack.us/my.php?image=bild13dp.jpg
http://img485.imageshack.us/my.php?image=bild31vn.jpg
http://img485.imageshack.us/my.php?image=bild23do.jpg
Mein Kreislauf geht folgendermaßen: Vom AB-G zur Pumpe, dann zur Grafikkarte, dann zum Mainboard, dann zum CPU, dann zum Freezer (Spannungswandler), dann hoch zum Radiator dann wieder zum AB-G runter, fertig.
Mein AB-G ist halb voll, man hört ihn schon blubbern und es sind auch Bläschen im AB-G, in den Schläuchen nicht.
Mein Problem eben sind die Temps, ob sie für die Werte in Ordnung sind und warum sie so stark schwanken, was die Temps angeht, vor allem, ist das Netzteil noch ausreichend? 12V Schiene fahr ich mit 11,77V, bei Volllast 11,35V was schon häftig ist.
Wäre supi, wenn mir jemand helfen könnte und mir Tipps geben könnte wie ich noch mehr raushole und alles optimal geht.
PS: Meine Graka von 430/1200 @ 515/1400 bei 38°C volllast, idle 35°C
Mit freundlichen Grüßen
Fun_King2k
Edit: Die Bilder gehen irgendwie nicht, wenn ich sie als "Grafik einfügen" mach, hab jetzt den Link gepostet, sorry
event. C a Q an?
Der Anstieg der Temperatur unter hoher Last ist normal. Passiert innerhlab von einer Sekunde.
Ein Dualcore heizt ja auch recht stark, gerade bei OC und erhöhter Vcore.
Wie stark die Temp hochgeht hängt oft vom Sitz der CPU-Mütze ab. Sitzt die schlecht, dann geht die Temp sehr hoch.
Die zwischenzeitlich niedrigere Temp könnte daran liegen, dass das Testprogramm die CPU nicht permanent zu 100% auslastet.
Solltest mal mit Prime testen und sonst keine Programme ausführen. Dann müsste die Temp konstant hoch bleiben.
Du müsstest mal die Wassertemp messen. Dann weisst Du, ob die Wakü gut arbeitet.
Hallo ! Also das ist im Bios zu 100 % deaktiviert.
Mmmm, hab mir auch schon überlegt, ein Messgerät dranzuhängen, aber welches? was auch den Durchfluss wie Temp misst, kann mir da einer eins empfählen? wäre sehr nett.
fk2k
is normal je nach last...dein temp programm misst alle paar sekunden....und je nach last steigt halt kurz mal die temp und fällt gleich wieder ;)
is bei mir auch so kann manchmal gleich von 31°C auf 28fallen ;) also kein grund zur sorge ;)
hehe bei mir fällt die temp mal innerhalb von einer sekunde von 50 auf 42° und dann wieder auf 48° :) hatte da auch schon so meine bedenken aber scheint ja normal zu sein. Ach ja ich hab mein AB bis oben hin vollgemacht, ist doch ok oder ?
Hi, find das aber schon häftig, wenn die Temperaturabweichungen so stark sind.
Hat jemand eine Idee, mit welchem Gerät man gscheid Temperatur + Wasserdurchlauf feststellen kann?
Möcht mir eins zulegen.
Zudem, ist mein Netzteil 450 W überhaupt ausreichend? hab zu starke abweichung auf der 12V Schiene, hab manchmal 11.35V, ist das sehr stark abweichend?
MfG
Fk2k
die x2 werden extrem heiss :) hatte mit meinem 4400+ unter mach 2 gt bei 3 ghz @ 1,75 vcore um di e+2 grad bei last
Das ist kein Problem der Wakü, sondern der auslesung des MBs.
Hab ich auch mit dem expert, aber in einem geringeren Rahmen.
Aber er hat doch das Ultra-D?
Hi, was meinst Du mit " er hat doch ein Ultra-D" ??? auf was bezogen?
fk2k
