Mikrofon Probleme mit 64bit und X-Fi
BossXxX
Servus,
ich hab da ein Mikrofon Problem unter W7 64bit. Verwende eine PCI X-Fi Karte.
Und zwar sind die Aufnamen , abgehackt, oder man hört sich an wie ein Roboter man hat knacksen in der Leitung. Anderes Mikro und andere Line in haben nichts gebracht.
Ab und zu funktioniert das ganze ohne Knacksen etc. aber selbst ohne Reboot sind wenig später die Knackser wieder da.
Jemand ne Idee woran es liegen könnte?
Hast du die Möglichkeit mal n USB Mikro zu testen, also OHNE die Soundkarte zu nutzen?
Tritt der Fehler auch auf, wenn du anstatt der PCI X-Fi Karte die Onboard Karte benutzt?
Also unter XP ging noch alles ohne Probleme. USB hab ich leider nicht. Und onboard wollte ich eigentlich auch nihct machen, weil ich 1. den rechner dann wieder öfffnen muss, weil die leiste nicht eingesteckt ist, und 2. weil ich windows nicht mit treibern zu müllen wollte.
haste noch ne andere idee?
Es gibt doch auch die alternativen X-fi Treiber vom daniel_k.
Hast du die schonmal ausprobiert?
Link
Link
hab schon als alternative die Pax Treiber drauf, über gemischte konfiguration mit Onboard Sound , habe ich keine Störungen im Mikro. Auch der zweite Linein der X-Fi erzeugt das gleiche knacken..
