Moin Luxxer,
Seit einer ganzen Ewigkeit will ich schon zum Nordpol auf dem Sockel, aber leider gab es immer gute Gründe es nicht zu tun. Es fehlte immer entweder Zeit, Geld, oder Bedarf. Aber jetzt hat es sich ergeben, dass alles passt und so werde ich mir meine erste Wasserkühlung spendieren. So zu sagen zu Weihnachten
Meine aktuelle HW:
1 x NZXT H630
1 x Core i7 4770K
1 x Asus z87 Sabertooth
5 x Noctua NF-A14 PWM 140mm
Neu im System ist:
1 x Gigabyte Radeon R9 290X WindForce 3X OC, 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (GV-R929XOC-4GD)
Gekühlt werden sollen CPU / GPU und ich habe jetzt viel gelesen - sicherlich vieles übersehen oder falsch verstanden... Und hier kommt Ihr ins Spiel. Ich würde mich freuen, wenn Ihr meine Zusammenstellung auf Fehler und Verbesserungen überprüfen würdet. Ein Schemata wie ich mir das ganze vorgestellt habe:
Radiatoren:
1 x Alphacool NexXxoS ST30 280mm
1 x Alphacool NexXxoS XT45 140mm
Auf beide Radiatoren sollen 3 meine bereits vorhandenen Noctuas kommen und später über die PWM / TEMP_SENS Anschlüsse des Mainboards geregelt werden. Gibt es dazu Erfahrungen? Sind andere Lösungen zu bevorzugen?
Pumpe / Ausgleichsbehälter:
1 x EK Water Blocks EK-D5 X-TOP G1/4
1 x EK Water Blocks EK-RES X3 150
Der größte Faktor für die Entscheidung bei diesen Komponenten war sicherlich das Auge. Ich hab bei der bunten Auswahl an modifizierten D5 Pumpen da draußen den Überblick verloren. Also hab ich einfach zu EK gegriffen, da die Kühlkörper schon daher kommen ...
Eine Sache die sich mir hier nicht wirklich erschließt: Muss man die Pumpe mit dem sog. "Sandwich" entkoppeln um ein zufriedenstellendes / leises Ergebnis zu erreichen? Wenn es sich empfiehlt, dann hätte ich eine Frage an die gesammelte Erfahrung: Ich habe auf dem Steg nur ca. 11cm Luft bis zu den Festplattenkäfigen. Wie hoch ist diese Sandwich / Waterblock Kombo? Kann man das Sandwich zur Not komprimieren, ohne der Entkopplung entgegen zu wirken?
Kühlkörper:
1 x EK Water Blocks EK-Supremacy EVO Acetal
1 x EK Water Blocks EK-FC R9-290X Acetal Nickel (V2)
Auch hier hat allein die Optik entschieden.
Schlauch / Anschlüsse:
2 x PrimoChill PrimoFlex Advanced LRT Schlauch, 16/10mm, 100cm UV blau
? x EK Water Blocks EK-CSQ 45° Adapter G1/4 vernickelt
? x EK Water Blocks EK-CSQ 90° Adapter G1/4 vernickelt
10 x 16/10mm Anschraubtülle G1/4
1 x Druckausgleichsmembran
1 x G1/4 Thermosensor
6 x G1/4 Verschlusskappe Blau
Auch wenn man meinen könnte, ich hätte mich evtl. schon etwas mit dem Projekt auseinandergesetzt ... Ich hab keinen Plan wieviele 90° und / oder 45° Knicke ich brauchen werde ... Erfahrungen?
Auch interessant: EK spricht in den Manuals davon, dass das Gewinde der 1/4" Schraube nicht länger als 50mm sein darf. Die meisten der Kabeltüllen haben aber eine Länge von 50mm, da bekomm ich nen leicht ungutes Gefühl wenn ich an übliche Toleranzen denke ... Mach ich mich hier unnötig verrückt?
Sonstiges / Zubehör:
1 x Schlauchschneider
1 x 5L Wasser
1 x Arctic ArctiClean - 30ml
1 x Rohrgewindedichtung
Einkaufswagen:
Ich danke euch für die bereits aufgebrachte Zeit um bis hier hinab zu gelangen und freue mich auf euren Input.
LG
Banane22
Meine aktuelle HW:
1 x NZXT H630
1 x Core i7 4770K
Neu im System ist:
Radiatoren:
Kühlkörper:
1 x 5L Wasser
Einkaufswagen:
Sind Einkaufswagen bei Caseking.de und aquatuning.de, da es leider bei keinem alles gab:
Warenkorb | Aquatuning Germany
http://www.caseking.de/cart_load/212ba1d6f829ca8963714c57b1039e86
LG
Banane22
