ciscospirit
Hallo Leute,
ich dreh gleich durch... ich hab jetzt das ganze Wochenende damit verbracht, meinen neuen PC zusammen zu bauen inkl. Wasserkühlung und allem drum und dran... Wasser befüllt, CPU Plan geschliffen etc. also alles fertig gemacht.
Motherboard: Gigabyte GA-Z68XP-UD5
CPU: Intel i7-2600K
NT: Seasonic X-560
HDD: Samsung 830 SSD
so und nun habe ich den Computer eingeschalten und das erste was ich hörte war ein lautes, und ich meine wirklich LAUT, kratzen, so als ob eine Festplatte vollgas Zugriff machen würde und man sein Ohr direkt neben hat. Es ist auch nicht kontinuierlich sondern ist manchmal weg dann wieder voll laut da... im Desktop Idle Betrieb ist es nur hin und wieder kurz da, sobald ich die Maus bewege, bzw. das Auswahlfenster ziehe, dann kratzt es wieder tierisch laut. Auch merke ich, dass der Computer ein wenig hängt und nicht 100% flüssig arbeitet.
Habe mich dann auf Fehlersuche begeben und habe den Ursprung des Geräusches in der Sockel gegend geortet. Nur was soll das sein und vor allem wie behebe ich es..?
Dachte zuerst die CPU hat vielleicht einen defekt..? Oder sind es die Spannungswandler des Motherboards..?
Wenn ich auf die Kühlrippen des Motherboards fest draufdrücke, wird das Geräusch weniger, man kann es aber nicht 100% damit beseitigen...
habe auch die ONBOARD Grafikkarte im Bios deaktiviert und das Geräusch war zumindest mal, bis Windows gestartet wird, verschwunden!! Sprich im Bios etc, war nun dieses Geräusch nicht mehr zu hören!
Was mir noch so komisch vorkommt, trotz Wasserkühlung hat die CPU ca 50 Grad, wenn ich in die BIOS Pc Health Einstellungen reinschaue..??!! Ist das nicht um einiges zu hoch..? bei meinem alten pc waren die werte um einiges niedriger! kann es vl sein, dass die Liquid Metal Pads nicht richtig zerronnen sind, oder das der Kühler nicht 100% auf der CPU sitzt??? hab nen Watercool HK3 drauf... mir kommt auch vor, der Kühler drückt auf einer Seite auf 6 Kondensatoren... könnte es daran liegen..? ich vermute aber eher, dass die Spannungswandler am Motherboard etwas haben, weil sie wenn sie nicht kratzen auch so elektrische Schaltgeräusche von sich geben... und das können Kondensatoren nicht...
Wäre nett wenn ihr mir helfen könntet, denn ich dreh noch durch
Anbei ein Video wo man das kratzen hört... als Spulenfiepen kann man das wohl nicht bezeichnen oder..?
Motherboard kratzt... - YouTube
CPU: Intel i7-2600K
NT: Seasonic X-560
