Multiplikator C2D
Rappeldizupf
Banned
folgendes... hatte zwar schon mehrmals gefragt aber niemand war
drauf eingegangen.
ich hatte vor meinem E6400 einen E6300 den ich mit Multi 7 und FSB
529 bei 3,7GHZ Primestable hatte.
nun hab ich den E6400 und den bekomme ich ebenfalls mit FSB 529
und Multi 7 auf 3,7GHz primestabel. mit Multi 8 is bei FSB 400 (3,2GHZ)
schluss. egal wie ich mit der vcore hochgehe. liegt es am board?
ist ein hoher multi für ein board schwerer zu verkraften?
ich hab das P5B und keine großartigen einstellmöglichekeiten
was die spannung für die northbridge und anderes angeht.
woran kanns liegen?
drauf eingegangen.
woran kanns liegen?
War doch schon bei den A64 manchmal so dass diverse Multis nicht so gut gingen. Wirklich technisch verstehen kann ich das zwar nicht, aber was solls.
Wenn der 6400er mit Multi 7 soweit läuft ist doch alles in Butter.
ja klar is alles in butter. hatte mir halt vom multi 8 versprochen das ich
den fsb nich so hochjagen muss. bei fsb 450-470 schlaf ich iwie besser
wie mit fsb 529... der 800er ram läuft nämlich über 1000
weiss nich wie gut das auf dauer ist. 2 jahre sollter schon überstehn
Hinzugefügter Post:
vllt. packt der 6400er einfach die höheren Taktraten nicht?
mit multi 7 mag er die taktraten
nur mit multi 8 nich
Klar kann man sich Gedanken über den "hohen" FSB machen, aber dann kann man das ocen auch direkt ganz lassen.
o.c.e.n. egal wie!
Ja sicher weiss ich worum es Dir geht, deswegen auch mein letzter Post.
Wenn der Speicher doe 500 Mhz ohne Fehler und ohne Spannungserhöhung mitmacht ist doch alles in Butter. Jenseits von 2.1V würde ich mir gedanken machen.
Wichtig ist halt bei Spannungserhöhungen dass man gut kühlt, damit sich die Temps aufgrund der physikalischen Gegebenheiten nicht hochschaukeln
Du sagst dein Speicher läuft über 1000, vllt. ist da das Problem?
Mach mal Teiler 1:1 und geh nochmal hoch.
Versuch auch einfach mal nen Boot @ 450MHz FSB oder so.
Versuchst du schon mit 400 zu booten oder ziehst du ihn per CG hoch?
ich habe den teiler immer 1:1
was andre macht das board nicht mit.
mit multi 7 er läuft über 1000 mein ich das ers macht.problemlos
bei fsb 400 und multi 8 läuft er 1:1 auf 800. nichmal das geht.
ich bekomm ihn mit multi 8 sogar auf 4ghz. allerdings is nichts
primestable. nichmal bei 1,6v grieg ich in mit fsb 400 und multi
8 primestable
den ram schliess ich auch. kann ja fast nur das board sein
Temps?
He Rappeldizupf was hast du denn eigenltich für temps mit dem Scythe?? Habe nämlich genau den gleichen Kühler auf meinem E6600, bei 3Ghz habe ich aber schon um die 50 Grad und das bei Vcore 1.2 Volt??? Und du hasst hier einen FSB jenseits von 400.... Danke für deine Antwort
Gruss Bullet
der 6600 wir eh wärmer durch die 4mb cache
mit multi 7 und fsb 529 bin ich unter last bei 66 grad.. idle 41
mit multi 8 und fsb 375 bin ich last momentan last 50 und idle 31
das sind die werte für coretemp
asus probe zeigt jeweils 10 grad mehr an
Hinzugefügter Post:
ahso noch ne frage bulletmonkey
wie kommst du bei dem ram auf 940mhz?
die laufn doch nich 1:1
Das kann einfach nicht sein, ich glaub ich spinne...:eek:
Hab damals als ich den Scythe draufgemacht habe keine WLP gehabt, deswegen habe ich die mitgelieferte genommen. du hast fsb 375 und bei last irgend was von 31°.
Ich habe mit 8*375FSB eine idle temp von 50° und das bei einer vcore von 1.2 Volt, kann mir da jemand helfen? Was hast du für ne Vcore??
Ach ja die temps werden mit core temp ausgelesen......
Edit Rappeldizupf: Mein FSB:dRAM Teiler ist auf 4:5 deswegen 940!
Gruss Bullet
wie gesagt der 6600 wird wärmer. aber 50 idle is dennoch viel
sitzt der kühler ordentlich? in welche richtung bläst der lüfter?
meine kühler hab ich auch planfräsen müsser da er krumm war nie
ne banane.
wozu einen speicherteiler von 4:5 ?
was erhoffste dir davon?
Na was wohl, mehr Performance.......!!:eek:
Mit dem nächsten Teiler laufen meine Rams auf über 1100Mhz, und das vertragen sie mit dieser Spannung nicht.
Verstehe deine Frage ehrlich gesagt nicht ganz, oder hab ich da was nicht verstanden mit den Teilern?????
Gruss Bullet
der teiler bringt keine spürbare performance
1:1 is besser
hab meine auch auf 750 laufen
1:1 ist besser?
Wieso denn das, also wenn ich mit Everest Benche habe ich einen höheren Wert wenn ich meine Rams auf 940Mhz laufen lasse als auf ca. 750!!! Müsste doch logisch sein nicht, höhere Taktfrequenz gleich höher Datendurchsatz.....?!
Danke für deine Infos
Gruss Bullet
is schon richtig... syncron läuft das system insgesamt besser
dein rechner besteht ja nich nur aus ram und monitor ;)
