Netzwerkkabel / Netzwerkdosen verlegen ...
Bullz
Bild im Anhang. Folgende Frage...
1.) Ich muss mit 3 Netzwerkkabel von 4 durch eine Innenwand durch. Kann ich auf der Vorder- und Rückseite der Wand je eine Unterputz Netzwerkdose platzieren ... diese mit einem Kabel innerhalb der Wand verbinden und so das Signal so durch die Mauer schleußen oder machen wir dann Leitungswiderstände das Leben schwer ?
2.) Möchte die Netzwerkkabel unter den Sesseleisten verlegen um nicht großartig die Wand aufzustehmen... leider ist nicht besonders viel Platz hinter den Leisten. Kann ich da eventuell mit ein wenig Stammarbeit Platz schaffen das sich 2 Kabel vom Platz her ausgehen ? Mechanisch bin ich ein noob ... :) nicht desto trotz muss ich es hinbekommen. Kabel hab ich an CAT 7 gedacht. 1 Gigabit reicht mir.
Geschirmte Kabel kannst du problemlos parallel verlegen. Sie stören sich gegenseitig nicht.
Flexible Leitungen (Patch Kabel) kann man nicht an Buchsen klemmen. In flexiblen Leitungen bestehen die einzelnen Kabeladern aus feinen Litzen, nicht aus einem festen Draht. Die Anschlussdosen erwarten einen Draht, sie haben in aller Regel Schneid-Klemm-Anschlüsse.
Zum fest verlegen verwendet man die etwas steiferen Verlegekabel. Mit etwas Stemmarbeit bekommt man auch zwei davon hinter eine (hohe) Sesselleistet. Ein klein wenig Haushandwerks-Begabung sollte man aber mitbringen.
Wenn der Platz wirklich nur für eine Leitung reicht, setzt man einfach am Ende noch einen kleinen Switch für 20,- € ein.
