[Kaufberatung] Neue Wasserkühlung, einige Fragen.
McGizmo
Großherzogtum Baden
Hallo zusammen,
ich möcht' mir lang langen Jahren mal wieder einen frischen Rechner gönnen. Wie meine jetztigen Rechner soll auch dieser wieder wassergekühlt werden. Ich bin aber schon ein paar Jahre lang nicht mehr ganz aktuell, gerade im Bereich Pumpen hat sich durchaus was getan.
Vielleicht könntet ihr mir ja mal eure Meinung zu der Zusammenstellung sagen.
Die Hardware wird - in etwa - so aussehen falls das von Relevanz sein sollte:
  • Mainboard: ASUS X99-DELUXE, ATX, Sockel 2011-3, DDR4
  • RAM: 16GB-Kit Crucial Ballistix Sport DDR4 2400 MT/s DIMM 288pin, 4GBx4
  • Gehäuse: Corsair Obsidian Serie 750D, eATX, ohne Netzteil
  • Netzteil: Corsair Enthusiast Series RM650, Modular, 80 Plus Gold 650 Watt
  • Grafikkarte: Inno3D GeForce GTX 980 HerculeZ X3, 4GB GDDR5, DVI, HDMI, 3x DisplayPort
  • CPU: Intel Core i7-5930K, 6x 3.50GHz
Die WaKü sähe nach aktueller Planung in etwa so aus:
  • Gehäuse: Corsair 750D
  • Kühler CPU: Alphacool NexXxoS XP³ Light - Acetal Nickel - Intel/AMD
  • Kühler GPU: Alphacool NexXxoS GPX - Nvidia Geforce GTX 980 M02
  • Radi Top: Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 360mm
  • Radi Front: Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 280mm
  • Pumpe: Alphacool VPP655 - G1/4 IG inkl. Aufsatz
  • AGB: Phobya Balancer 250 black mat
  • 16/10er Schlauch und Anschlüsse
  • Scythe Slip Stream 500 rpm ( 120x120x25mm )
  • Noiseblocker NB-BlackSilentPRO PK1 ( 140x140x25mm )
Ich ziele nicht auf Rekordwerte ab, das heißt mir ist z.B. wichtiger, dass die Radiatoren schön flach sind als dass die noch zwei Grad rausholen. Daher habe ich auch zwei konfiguriert, ich denke das sollte für die Komponenten locker ausreichen?
Was die Pumpe betrifft ... bei meinem letzten Rechner gab's eigentlich nur die Wahl zwischen Eheim und DDC - letztere ist es dann geworden. Da sind jetzt neue Modelle (z.B. D5) und Hersteller (z.B. Phobya) dazu gekommen. Was mir wichtig ist, dass die Pumpe einerseits natürlich genügend Leistung bietet - andererseits aber auch schön leise ist. Schon bei meinem aktuellen System ist die DDC (trotz Entkopplung) die lauteste Komponente.
Ich hab da jetzt verschiedene Meinungen gelesen zur D5, von sehr laut bis sehr leise. Die
Alphacool VPP655 ist so wie ich da sehe eine D5 Vario, sprich mit Poti. Das gefällt mir vom Prinzip her gut, die Möglichkeit die Pumpe zu regeln wäre ganz nett. Drum hab ich die jetzt mal reinkonfiguriert.
Die zweite Frage zum "Dunstkreis Pumpe" wäre die nach dem AGB, sprich ob separat (so wie konfiguriert) oder aufgesetzt bzw. als "Deckelkombination"? Ich stelle mir vor dass es mit aufgesetztem AGB schwieriger wird das zu montieren und am besten auch noch entkoppelt?
Die entkoppelte Montage ist eh noch so ein Punkt, gibt es für D5 Modelle besonders empfehlenswerte Einbaumethoden?
Letzter Punkt sind die Lüfter. Da hab' ich gar keinen Schimmer mehr, hab' einfach die günstigsten, leisen (lt. Aquatuning-Shop) der entsprechenden Größe genommen. :fresse: Ich bin mir um ehrlich zu sein noch nicht so ganz klar wie ich sie betreiben will, sprich ob sie ungeregelt (sprich: bei 12V) schon extrem leise sein müssen oder ob ich lieber nominell schnellere Lüfter nehme aber gedrosselt betreibe. Da hatte ich aber beim letzten Mal aber immer wieder Ärger mit Klackern... und zig hunderte Euro in ein paar Lüfter stecken will ich auch nicht. ;)
Würde mich sehr freuen wenn ihr zu den Punkten (Pumpe / AGB / Lüfter) und vll. auch zur Zusammenstellung insgesamt was sagen könntet. ;)
VG
G.
Hast du mal versucht, deine DDC etwas zu drosseln?
Das könnte sie schon leiser machen.
Ich würde dir bei der Pumpe zu einer Aquastream XT raten.
Ist leise, lässt sich einfach über USB regeln und hat mehr als genug Leistung für dein System.
Beim AGB würde ich einen aus der Aqualis Serie von Aquacomputer nehmen, die sind aus Echtglas.
Bei den Lüftern machst du mit Noiseblocker nix falsch.
Ich würde da welche mit 1200-1500rpm nehmen und die dann runter regeln.
Damit hat man dann noch Luft nach oben, wenn es doch mal wärmer werden sollte.
Erstelle doch bitte mal einen Warenkorb bei Aquatuning, speicher den ab und poste den Link hier.
Das ist übersichtlicher und man kann sich die einzelnen Komponenten noch mal genauer anschauen ohne diese erst selber suchen zu müssen.
MfG
Ich würde die Version mit Metalldeckel vom CPU Kühler nehmen, ist haltbarer
und einen besseren AGB mit Glasröhre -> Aquacomputer Aqualis oder von XSPC
1 Liter könnte etwas wenig sein mit 2 Radis, Kühlern und Schlauch
Der Clearflex Schlauch wird SEHR schnell trüb, lieber Masterkleer, oder Primochill Advanced LRT
Ahoi,
danke für die Hinweise! Mit dem CPU Kühler werd' ich mal schauen, irgendwo sollte das auch farblich passen ... ;)
Was genau meinst Du mit haltbarer - Verfärbungen oder so? Weil ich sag mal so, wenn da so läuft wie beim jetzigen System wird das genau ein mal zusammengebaut und das war's dann. Sprich selbst bei Kunststoff sollte mechanisch nicht so viel passieren, die Anschlüsse werden ja nur ein einziges Mal eingeschraubt. :lol:
Dass ein Liter etwas wenig ist dachte ich mir auch, aber im Zweifel verdünne ich etwas mit etwas destilliertem (jajaja, demineralisiertem ...) Wasser auf.
Das mit dem Schlauch war mir auch nicht bewusst. Der Clearflex Schlauch ist lt. Aquatuning von Masterkleer aber von denen gibt es noch einen anderen Typ Schlauch, den meinst Du vermutlich?
VG
G
Die Gewinde beim Plastikdeckel können irgendwann leiden, wenn man öfters Anschlüsse rein- und rausschraubt. Der Metalldeckel ist dahingehend haltbarer. Wenn du es nur 1x auf lange Sicht zusammenbaust, reicht eigentlich auch die günstigere Variante.
Man kann Mayhems verdünnen, ist dann halt irgendwann nicht mehr blickdicht :)
Ich wüsste nicht, das Clearflex und MK vom selben Band laufen. MK ist im 3m Retailpack am günstigsten.
ob's das Gleiche ist weiß ich nicht, weiß ja auch nicht ob stimmt was AT im Shop schreibt aber da steht halt Masterkleer als Hersteller bei beiden. Hab' jetzt aber den anderen (vermeintlich richtigen :d) genommen. Pumpe und AGB bin ich jetzt auf Empfehlung eines Kollegen auf die Variante EK D5 mit angeflanschtem 140er AGB gegangen. War mir nicht so sicher wie das mit Vibrationen wird - aber das wird man sehen. Und beim Kühler blieb's beim Plastikdeckel ... ;)
Danke für den Input!! :bigok:
