Neue Workstation => Wasserkühlung
wuggu@work
Workstation Specialist
Köln
da meine neue Workstation diese Woche irgendwann kommen soll und der Prozessor bis zu 130 Watt verbrät, denke ich mal wieder über eine Wakü nach. Specs:
Gehäuse ist ein Coolermaster Stacker, die Wakü sollte möglichst einfach zu montieren sein ohne dass das Gehäuse zersägt wird. Eingebaut werden 4 Festplatten und 2 DVD - Roms. Ggf wäre also eine Montage des Radiators vorne möglich, oder eben extern. Der Rest ist trivial: Sockel 775, Dualcore CPU, nur der Prozessor soll Wassergekühlt werden.
1) Wie groß sollte der Radiator für das System sein (ohne Überdimensionierung)?
2) Zusammenstellen oder Komplett - Set?
http://www.alternate.de/html/shop/productDetails.html?artno=HXLP72&
3) Wer traut sich zu, was für mich zusammen zu stellen (am Besten mit Links zum Shop)? Hab da echt keine Ahnung. Der Prozessor wird nicht oder nur sehr schwach übertaktet (10-15% maximum).
Wichtig ist, dass die Kiste leiser wird als mit einer Luftkühlung und dass die Montage einfach ist. Preis ist erst danach wichtig...
gruß
w@w
Mahlzeit
als Radi sollte ein Evo240 locker ausreichen. Ich habe mit dessen vorgänger(!) meine Xeons gebändigt bekommen ( 35 bis 45°C und leise)
kannst dich mal hier umschauen. hab mit dem shop nur gute erfahrungen gemacht und bin seit über 3 jahren dort stammkunde. auch wenn die kühler nicht so "high-end-plexi-CU" aussehen, sind sie imo zu empfehlen.
Da würde selbst ein Single Radi mit einem 120er Papst auf 5-7Volt (je nach Raumtemperatur) reichen, vorausgesetzt die Geräuschkulisse ist dir nicht ganz so wichtig. (leiser wird's auf jeden Fall sein)
Wovon ich mal ausgehe, da du ja Hd's und alles andere nicht wakühlen willst.
Den kannst du in der Front verbauen und müsstest somit nicht dein Gehäuse zersägen. ;)
Ich bin mit den Komponenten von Aquacomputer sehr zufrieden.
das Gehäuse wird nicht zersägt. Da das Gehäuse aber bereits unterwegs ist, werde ich wohl keine Komplettversion nehmen.
Ich persönlich habe auch zwischen Single und Dualradi geschwankt. Schön wäre es eben, wenn man in das Gehäuse irgendwie möglichst einfach eine Wakü einbauen könnte. Wie wäre es denn, wenn ich statt einem Dualradi zwei Single Radis nehme, einen hinten am ausblasendem Lüfter, montiert, einen vorne bei den Laufwerken?!
Oder wie sind diese Komplettsets für die Montage in 5,25" Schächten?
gruß
w@w
Wenn dir die Leistung zu niedrig scheint, sind zwei Single Radis natürlich auch okay.
Du hast dann praktisch die Leistung von einem Dual Radi.
Du solltest aber bedenken, dass du auch noch etwas Luftzug im Case benötigst.
Wenn du die Radis vorn und hinten anbringst, könnte es sein, das dies nicht mehr gewährleistet ist.
höö????????
wenn der vordere RAdi rein und der hintere raus pustet dann past das doch perfekt;):)
mfg m0e
Es ist leider nicht so vorteilhaft, wenn du die warme Luft vom Radi vorne einmal durchs Case bläst. Es gibt auch Standfüße für externe Radis, dann müsstest du "nur" Löcher bohren, wobei das auch nicht so toll ist.
Ein Freund von mir hat sich nen Dual auf den Boden gelegt.
naja aber so warm is die Luft dann ja auch nich und es ging ja darum das noch nen Luftstrom is Case herscht!
Ich hatte meine Evo 240 auch in der Front und er hat rein gepustet!
Ich würde schauen ob ich nen Dual-Radi vorne in der ohnehin offenen Front verbauen kann.
Als schlauch würd ich Tygon nehmen. Zwar teuer, ~4€/m aber imho das beste was man kaufen kann. Dazu sind 11/8er Verschraubungen notwendig.
Als Kühler kannst du alles nehmen was die gefällt. Das macht nicht soviel aus wie nen guter Radi der optimal belüftet wird.
Die Pumpe würd ich je nach Kühler auswählen. Bei einfachen Kanal-, Kern- und bei anderen durchflußstarken Kühlern reicht ne Eheim1046 o.ä. locker.
Bei Restriktiveren Kühlern würd ich auf ne Laing setzen.
Noch Fragen?
