[Kaufberatung] Neuer Ivy-Xeon-PC (vor allem Kühlungsfragen)
Usul
Moin,
eigentlich wollte ich Ende des Jahres eine PS4 kaufen, aber da ich im Mindfactory-Schnäppshop eine Gigabyte 7970 Windforce für 250 Euro gekauft habe, soll es jetzt dann doch ein komplett neuer PC werden. :)
Grafikkarte ist bereits vorhanden, SSD und BD-Laufwerk ebenfalls.
1 x Gigabyte Radeon HD 7970, 3GB GDDR5, DVI, HDMI, 2x Mini DisplayPort (GV-R797OC-3GD)
1 x SanDisk Extreme 480GB, 2.5", SATA 6Gb/s (SDSSDX-480G-G25)
Die weiteren Grundzutaten sind bisher:
1 x Intel Xeon E3-1240V2, 4x 3.40GHz, Sockel-1155, boxed (BX80637E31240V2)
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 16GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (BLS2CP8G3D1609DS1S00)
1 x Gigabyte GA-H77-D3H, H77 (dual PC3-12800U DDR3)
1 x Thermalright HR-02 Macho Rev. A (BW)
1 x Fractal Design Define XL R2 titan, schallgedämmt (FD-CA-DEF-XL-R2-TI)
1 x be quiet! Dark Power Pro 10 550W ATX 2.31 (P10-550W/BN200)
Zu den Erläuterungen:
- Der Xeon 1230v2 wäre natürlich auch eine Option, aber die Lieferbarkeit des 1240 sieht mir gerade etwas besser aus, der Aufpreis ist nicht groß. Ivy Bridge, weil ich eh nicht jedes Jahr uprade und damit bisher irgendwie immer sowieso ein neues Mainboard kaufen mußte. Aber kategorisch würde ich Haswell nicht aussschließen.
- Nein, ich möchte nicht weniger RAM. :) Eher mehr. Aber momentan dürften 16GB reichen.
- Das Gehäuse sollte ein Big Tower sein und das Define XL gefällt mir auch optisch sehr.
- Netzteil: Von allen Berichten, die ich gelesen habe, haben mich die über das Dark Power Pro 10 am meisten überzeugt. Von daher steht hier die Wahl relativ fest.
- Mainboard: Nun ja... H77 sollte reichen für Xeon. Ursprünglich hatte ich AsRock ausgewählt, aber das Gigabyte hat offenbar 3 PWM-Anschlüsse gegenüber nur einem Anschluss beim AsRock. Und bevor ich mit Adaptern hantiere...
-> Zur Kühlung. Ich weiß nicht, wie leise der Boxed-Kühler (gerne auch mit einem anderen Lüfter) ist, von daher tendiere ich dazu, gleich einen anderen Kühler zu verbauen, bevor ich den Boxed-Klump draufmache und dann wieder wegmachen muß. Deswegen habe ich bisher mal den Macho in der A-Revision ausgesucht. Aber ich bin da überhaupt nicht festgelegt, wichtig wäre halt das Übliche: Gute Kühlleistung auch bei niedrigen Lüfterdrehzahlen und schwächerem Luftstrom im Gehäuse.
Neben der Frage, welchen Kühler man nimmt, gibt es ja auch die Frage nach den Lüftern. Soviel ich verstehe, kann man den oder die Lüfter per 4-Pin-PWM-Stecker ans Mainboard anschließen und quasi alle Lüfter im Gehäuse vom System kontrollieren lassen. Das klingt recht sinnvoll für mich, lasse mich da aber gerne eines Besseren belehren. Inwiefern lassen sich da die Drehzahlen eigentlich beeinflussen? Wenn das vom Mainboard/BIOS abhängt, welches Mainboard wäre da die beste Wahl?
So wie ich das sehe, würde ich den Macho mit einem 140mm-Lüfter betreiben, im Gehäuse noch die 140mm-Lüfter vorne und hiten gegen andere 140mm-Lüfter austauschen. Sonst aber keine weiteren einbauen (vorne noch einen zweiten oder oben bzw. an der Seite etwa). Nur welchen Lüfter soll ich nehmen? Wie gesagt, PWM-Steuerung wäre wichtig... vermutlich auch eine gummierte/gedämpfte Anbringung. Was ich ganz wichtig finde, ist nicht die absolute Lautlosigkeit (dagegen hätte ich aber auch nichts ;)), sondern das Fehlen von störenden Geräuschen wie Klackern oder Ähnlichem. Ein leises Säuseln ist OK, denke ich. Möglichst laufruhige Lüfter also, die auch eine möglichst niedrige Minimaldrehzahl aufweisen.
Und die letzte Frage: Wie laut ist die Grafikkarte eigentlich? Ich meine, wenn die im Idle schon recht laut ist, wäre es fast schon müßig, sich allzu viel Gedanken über den Rest zu machen (ohne die Kühlung der Karte auszutauschen). Ich konnte sie noch nicht ausprobieren und werde das erst im neuen System machen müssen.
Schon mal vielen Dank für die Hilfe! :)
P.S: Das habe ich ja ganz vergessen: Der Einsatzbereich ist normalerweise Office-/Internetbetrieb als Arbeits-PC, dazu jedoch Spiele-PC (ebenfalls arbeitsbedingt manchmal) und öfter auch Bild- und Videobearbeitung. Nicht zuletzt wegen letzterem Punkt würde ich lieber den Xeon nehmen und keinen i5. Auch der RAM ist in dieser Hinsicht hilfreich.
---------- Post added at 13:30 ---------- Previous post was at 12:53 ----------
In der Zwischenzeit tendiere ich bei den Lüftern zu diesen hier:
3 x be quiet! Silent Wings 2 PWM 140mm (BL031)
Spricht da was dagegen, wenn man die sowohl auf dem CPU-Kühler als auch als Gehäuselüfter verwenden wollte?
- Nein, ich möchte nicht weniger RAM. Eher mehr. Aber momentan dürften 16GB reichen.
Zu dem Gigabyte würde ich mal das Forum von Gigabyte besuchen, ob es wirklich Gigabyte werden soll.
Probleme werden selten mit Biosupdates behoben, meist eher mit neueren Revisionen des Boards. oder garnicht.
Schau mal lieber bei Asus und Asrock ob da nichts passendes dabei ist.
MSI (medion) würde ich auch eher aus dem weg gehen.
CPU Kühler ist super, bei Asus ist das über die AI Suite ganz gut Gelöst,so das man die Profile auch anpassen kann.
Wenn das nicht reicht würde ich dir eine lüftersteuerung empfehlen.
Bei den Lüftern muss man derzeit ausprobieren, die Ohren der User werden empfindlicher, früher war es so wenn die gebrummt haben das sie gestört haben, jetzt ist es sogar das luftgeräusch.
Die Noiseblocker sind auch zu empfehlen, du hast ja 14 tage zum testen.
Die Grafikkarte ist imho die leiseste die man bekommen kann.
Was soll am Xenon besser sein als an dem i5?
Die Konfiguration sieht nicht gerade nach Preisoptimierung aus, von daher schlage ich dir im bereich Mainboard mal ein Asus Brett aus der WS-Reihe (Workstation) vor.
Im Bereich Netzteil kann ich neben deiner Auswahl auch die Platimax reihe von Enermaxx empfehlen.
zur Kühlung: Dark Rock Pro2 oder ein Phantecs TC14PE (mit anderen Lüftern)
Dann doch lieber ein Seasonic mit 7 jahren Garantie
Danke für die Antworten. Es gab doch eine Planänderung... ich behalte die SSD, schicke die Grafikkarte zurück und werde keinen neuen Rechner zusammenstellen. Brauch das Geld doch für was anderes gerade.
Aber generell: Ich hatte mich dann doch gegen das Gigabyte für und das AsRock-Board entschieden... und für das Define R4 Gehäuse. Da die verbauten Gehäuselüfter schön leise sein sollen, wäre PWM nicht so wichtig gewesen.
Xenon: Hyperthreading und nicht deutlich teurer als ein vergleichbarer i5. Fände ich gut.
Aber wie gesagt: Mittlerweile auf Eis gelegt. Danke dennoch!
Dennoch hier mal die Frage: Warum nicht Preisoptimierung? Lediglich das Gehäuse ist etwas teuer, aber das ist OK, da ich mich später nicht ärgern möchte. Selbiges gilt für das Netzteil. Alles andere - bis auf den Prozessor - ist aber im Vergleich doch günstig. Speicher brauche ich viel - gerade heute wieder ganz große Probleme gehabt wegen paar großer Photoshop-Dateien und damit einhergehend vollem RAM. Folglich finde ich deinen Mainboard-Vorschlag, der deutlich mehr kostet, zwar interessant, aber doch zu teuer für mich. Dasselbe gilt für den Kühler.
Also meine Gehäuselüfter des Define haben leider geklackert und wurden getauscht.
Ich denke aber, dass ich da eher Pech gehabt hab.
