Neuer PC passt das so ?
Uhm... Gaming? Auflösung? Das BIld ist ganz schlecht.. und was willst du Ausgeben? :)
Der Link geht net .. Dein Upload is ganz gut NoScript hatte nur blocked mein Fehler sry
AMD Phenom II X6 1055T 125W, 6x 2.80GHz, boxed (HDT55TFBGRBOX)
Corsair HX 520W ATX 2.2 (CMPSU-520HX)
Noiseblocker NB-BlackSilentFan XK1, 140x140x25mm, 800rpm, 60m³/h, 12dB(A)
Scythe Mugen 2 Rev. B (Sockel 478/775/1156/1366/754/939/940/AM2/AM2+/AM3) (SCMG-2100)
G.Skill ECO DIMM Kit 4GB PC3-12800U CL7-8-7-24 (DDR3-1600) (F3-12800CL7D-4GBECO)
Noiseblocker NB-BlackSilentFan XL1 Rev. 3.0, 120x120x25mm, 1000rpm, 69m³/h, 13dB(A)
ASUS Crosshair IV Formula, 890FX (dual PC3-10667U DDR3) (90-MIBCN0-G0EAY00Z) // ASRock 890GX Extreme3
Intel X25-M G2 Postville 80GB, 2.5", SATA II (SSDSA2MH080G2C1/SSDSA2MH080G201)
Lian Li PC-60F schwarz
Samsung SpinPoint F3 1000GB, SATA II (HD103SJ)
Microsoft: Windows 7 Home Premium 64Bit, DSP/SB, 1er Pack (deutsch) (PC) (GFC-00603)
Der große vs. dem kleinen:
Der 1055T hat halt keinen offenen Multi damit kann man ihn trotzdem OCen der Preis für den großen lohnt einfach nicht.
Intel G2 Postville 80 vs 160
Windows 7 benötigt ~30-35GB Speicher somit hat du noch genug Platz für div. Programme und Games..
PSU:
750 W ist maximal Oversized für das System wirst du nie ausnutzen außer du planst CF mit 5850 / 5870.
Board:
Ich find das Crosshair einfach über :p
Und ich mag das Thermaltake Case nicht :p
sind ~1000€ für das was ich gepostet habe. & Wozu brauchst du 8 GB Ram?
Aua aua ich hör Madz schon schreien ... und eine Asus Xonar Soundkarte solltest du nicht vergessen.
Bei der Summe ist es klar, das da erst Mal wieder etwas erarbeitet werden muss. Die Zusammenstellung sieht stark nach Highquality Hardware aus. Sparpotential gibt es, aber ich denke du wolltest diese Hardware. Sieht auch super aus. Kann man bedenkenlos kaufen. Die HD4890 ist ja schnell genug noch und bis auf dem Stromfaktor ist sie ja noch stark genug. Kannst ja später immer noch auf einen HD6xxx Refresh warten.
G.Skill ECO DIMM Kit 4GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (F3-12800CL9D-4GBECO)
PSU:
Board:
8GB Ram weil ich viele Programme geöffnet habe und während ich Game aufzeichne, schneiden u.s.w. ;)
Brauche ein wirklich geiles Gehäuse muss gross sein und muss viel Platz haben.
Kühlung sollte auch optimal sein deshalb habe ich den ausgesucht ;)
Mein jetziges Gehäuse ist ein Middle und alles so eng macht kein Spass.
Ok, dann machen 8 GB Ram evtl. Sinn ;)
Wenn du ein großes Case suchst schau dich mal bei Lian Li um qualitativ Hochwertige Cases, nach oben natürlich alles Offen :) (caseking.de) hat ne große auswahl.
Was saagst du zu meiner Zusammenstellung? :)
Deine Idee ist nicht schlecht, ich schaue mal was ich noch so ändere. ;)
Das Problem ist: Will bei Alternate alles zusammenstellen lassen, da die auch zusammen bauen sollen.
Alternate ist definitiv sehr sehr teuer. Alleine das Zusammenbauen. Schau mal bei hardwareversand, da kostet das nur 20€
Habe ich schon daran gedacht aber die CPU unterstützt leider nicht den 1600er Ram ;)
Deswegen habe ich den dann genommen.
Laufen wird der 1600er aber nicht mit voll Speed das stand da auf jedenfalls ?
Belehrt mich eines besseren wenn ihr mehr wissen solltet. ;)
Hast du vor zu OCen?
1600er takten sich automatisch runter und sind auch abwärts Kompatibel, allerdings solltest du bei dem Board auf die Hersteller Seite gehen und nachschauen welche RAMs unterstützt werden.
Dann würd ich zu den 1600ern greifen. Die kosten 2-3 € mehr. Selbst wenn du nicht OCen würdest würd ich die 2 € drauflegen :)
okay
Das System denke ich sollte erst mal 3-4 Jahre reichen.
Danach bin ich eh im Altersheim :d
btw bei den CPU Kühlern glaub ich nicht das irgendein Shop Kühler wie Scythe Mugen oder Noctua montiert da sie aufgrund ihres Gewichtes wohl beim Versand das Board beschädigen könnten und natürlich andere Hardware !
Nimm den G.Skill ECO, aber nicht den in der Konfi von yale, sondern diesen
hat bessere Timings und kostet nur 2€ mehr.
Könntest auch das ASRock 890GX Extreme3 verwenden ist sicher ein gutes MB (mit nem klasse P/L Verhältnis), damit würdest du nochmals 70€ sparen.
Finde das ASUS Crosshair IV Formula zwar auch top, jedoch nur wenn mans wirklich braucht!
Ansonsten gibts an der Konfi. von yale nichts auszusetzen!
Erst einmal Vielen Dank für eure Tolle Hilfe
Leider konnte ich mir bis heute keine neuen Teile kaufen :shake:
Das Geld ging woanders hin.
Denke aber Ende 2010 Anfang 2011 werde ich es erneut versuchen.
Vielen Dank nochmals für eure Bemühungen :wink:
