Notebook X53B - Schwarzer Bildschirm
marko80
Hallo erst mal.
Ich habe folgendes Problem:
Der Monitor / Bildschirm ist komplett schwaz! Kein e Chance ... Rechner läuft sonst tadellos. Momentan habe ich einen ext. Moni drann, geht einwandfrei!
Der lapi ist ca. 4 Monate alt, vor ca. 2 Wochen hatte ich das schon einmal, aber nach mehrmaligen an und asuschalten gings dann wieder.
Seltsam ist auch, die kammera im Laptop funktionier auch einwandfrei ... es bleibt eben nur der Monitor Schwarz.
Wenn ich auf die Monitoreinstellungen gehe, erkennt Windows 7 auch nur einen (den exteren) Monitor .... :-/
Ist der Bildschirm hinüber? An was kann das liegen?
Und vor allem, ist das normal nach 4 Monaten????
Über Hilfe wäre ich sehr dankbar.
ergänzung:
ASUS X53B Series
AMD 1,6 GHz
4 GB RAM
500 GB HD
RADEON HD 6470M 512MB
Windows 7 64Bit
normal ist das sicher nicht,soviel schon mal vorweg !
Klingt nach einem Defekten Display oder einer defekten Verbindung zwischen Display und Grafikkarte/Oboard Grafikeinheit.
Da du aber noch Garantie hast,solltest du es notfalls einschicken und reparieren bzw Austauschen lassen.
MFG
Ich habe im übrigen auch schon ein BIOS Update gemacht und auch neue Treiber für die GraKa installiert ....
Ich habe auch schon das I-Net durchforstet, einer schreibt eine komplette Neuinstallation könnte helfen???
Ich bin ehrlich, wenn das anders behebbar ist dann hab ich keine Lust alles von vorn neu aufzuspielen ...
Das eine Windows Neuinstallation etwas bringen könnte wage ich zu bezweifeln,denn so wie es sich anhört bleibt der Bildschirm von vorn herein schwarz,also auch bevor Windows überhaupt ins geschehen eingreift.
Da du das Bios bereits auf dem neuesten Stand hast,gehe ich zu nahezu 100% davon aus das es sich um ein Hardware-Problem handelt.
Falls ich nun falsch verstanden habe,was du unter einer kompletten Neuinstallation verstehst,bitte ich um aufklärung.
Allerdings wird dies nichts dran ändern,das ich eine Software-Problematik ausschliesse,denn so müsstest du zumindest ins Bios kommen und auf dem Display etwas sehen können !
ich komm ja ins BIOS, ist ja kein Problem - habe ja einen externen Moni drann der einwandfrei funktioniert.
Was zeigt das es nicht die GraKa sein kann ....
Mich wunderts das die Webcam funzt.... weil die ist ja auch im Monitor mit drinn :-/
