NT-Test Problem
hugoLOST
Urgestein
Wuppertal
Ich Teste gerade 11 Netzteile für ein Roundup und habe folgendes Problem.
Entweder leigt es an den NTs oder am System selber.
Testsystem:
AMD1055T@default
HD5870 PCS+
Biostar TA890FXE
2*2GB Corsair DDR3 1600CL9
Seagate 7200.12 500GB.
Und zwar wenn im Bios bei den CPU Stromsparfunktionen C1E aktiviert ist, schwanken die ergebnisse um bis zu 100W woran kann das liegen?
Es läuft immer Prime95 CUstom und Furmark zur gleichen zeit.
Beispiel:
Be-Quiet Pure Power 530W: 408,1W
Coolermaster Silent Pro 500W: 352,8W
Scythe Stronger 500W: 311,2W
Woran kann das liegen? Am Setup wird nix geändert nur das NT getauscht.
Das ganze ist der Praxis Test, max last wurde schon anders gemacht.
Unterschiede in der Leistung ob C1E aktiv oder nicht ist gibt es nicht. Furmark liefert genauso viele FPS und auch Prime95 läuft genauso schnell durch.
Kann es sein das dir das Auto Übertaktungstool der AMD 6 Kerner einen Streich spielt? Auf wievielen Kernen läuft Prime denn?
Ansonsten wie schaut denn die 80Plus Zertifizierung der Netzteile aus wenn du in einen Leistungsbereich mit einem schlechten Wirkungsgrad kommst können schon Unterschiede auftreten. Das Energieschema von Windows auch mal auf Höchstleistung gemacht?
und mit CPU z und GPU z die Taktfrequenzen während dem testen überwacht?
Prime läuft auf allen 6 Cores und TurboMode ist ausgeschaltet im Bios.
Taktraten der Graka und der CPU bleiben gleich beim test, auch die spannungen von cpu und gpu.
Hast du mal ein anderes Strommessgerät ausprobiert?
Habe nur das Conrad EnergyCheck 3000 da.
