NTFS Signature is missing
teqqy
Rheinhessen
ich wollte auf meinem N40L von Windows Server 2012 auf Openmediavault wechseln. Dazu habe ich mir eine HDD ausgeliehen, diese in exFAT formatiert und meine vorhandenen Daten unter Windows darauf kopiert.
Jetzt habe ich OMV installiert und meine eigentliche HDD mit EXT4 formatiert und eingebunden. Nun wollte ich eigentlich ganz normal die andere Festplatte mit
Code:
mount -t ntfs-3g /dev/sdc1 /media/temp
mounten. Allerdings bekomme ich dann folgende Fehlermeldung:
Code:
root@TARDIS:/media# mount -t ntfs-3g /dev/sdc /media/tmp
NTFS signature is missing.
Failed to mount '/dev/sdc': Das Argument ist ungültig
The device '/dev/sdc' doesn't seem to have a valid NTFS.
Maybe the wrong device is used? Or the whole disk instead of a
partition (e.g. /dev/sda, not /dev/sda1)? Or the other way around?
fdisk -l bringt folgendes zu Tage (für eure Info).
Code:
root@TARDIS:/media# fdisk -l
WARNING: GPT (GUID Partition Table) detected on '/dev/sdb'! The util fdisk doesn't support GPT. Use GNU Parted.
Disk /dev/sdb: 1500.3 GB, 1500301910016 bytes
256 heads, 63 sectors/track, 181688 cylinders
Units = cylinders of 16128 * 512 = 8257536 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x00000000
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sdb1               1      181689  1465138583+  ee  GPT
Disk /dev/sdc: 1000.2 GB, 1000204886016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 121601 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Disk identifier: 0xe9d10b15
/dev/sdc1               1      121602   976759808    7  HPFS/NTFS
Disk /dev/sda: 8019 MB, 8019509248 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 974 cylinders
Disk identifier: 0x00013b62
/dev/sda1   *           1         928     7454128+  83  Linux
/dev/sda2             929         974      369495    5  Extended
/dev/sda5             929         974      369463+  82  Linux swap / Solaris
Könnt ihr mir da weiter helfen, dass ich an meine Daten ran komme?
