hallo zusammen,
habe bei meinen e6600 ein wenig an der "performance-schraube" gedreht. den speicher, OCZ PC2-6400 Platinum Rev.2, hatte ich vorerst auf autotimings gelassen und auf einen takt von 533 gestellt. über den fsb und die spannung habe ich die cpu schritt für schritt nach oben geschraubt. bei 3,6 ghz war die grenze dann erreicht bis überschritten. der rechner startet zwar noch durch, läuft jedoch nicht mehr stabil. soweit alles in ordnung.
was mich jedoch stört ist der speicher, sobald ich ihn etwas ocen will oder er auf eine wert über 800mhz kommt ist kein boot mehr möglich. mache ich etwas falsch? hab bisher leider nur erfahrungen mit den "alten" amd cpu`s.
ich habe schon eine ganze zeit im netz nach einer lösung gesucht, bin aber nicht wirklich fündig geworden. dabei bin auf folgende seite gestossen: http://www.hardwareoc.at/Intel_Core2Duo_E6600_overclocking_Guide.htm
das sind die gleichen komponenten, wie ich sie in meinem system habe. auch mein test ist nahezu gleich gelaufen. was kann das mit dem speicher sein? mache ich etwas falsch oder ist der speicher einfach nur bescheiden?
