...welcher VPN Anbieter...brauchst Du oder bietet der Anbieter spezielle Plugins für VPN aauf bestimmten Routern an?
Der ASUS ist zwar dd-wrt fähig, aber dann verlierst Du die Hardware-Beschleunigung fürs NAT....Asus Stock- und Merlin-Firmware laufen aber auch gut und können VPN.
Ein Router hinter der Fritz bedeutt double NAT...das geht mMn ohne Probleme, ausser das - je nach Firmware - in dem zweiten Router DynDNS nicht geht wenn WAN eine private-IP hat...das muss dann die Fritz machen.
Du kannst den VPN-Router in der Fritz als "Exposed Host" eintragen...dann kannst Du auch den VPN-Server im zweiten Router nutzen.
Die Fritz und den VPN in *ein* Netz geht aber nicht....Dein VPN-Router wird der Router fürs Heimnetz und für alle Clients und die Fritz zum "Modem" degradiert.
Hatte selbst den AC68U so hinter einer 7270 über ein Jahr laufen....kann den Router nur empfehlen, aber ich nutze nur Merlin-FW.
- - - Updated - - -
Kann man die Fritzbox eigentlich weiterhin benutzen wenn ein Router dahinter hängt? Für Onlinespiele wäre es wegen dem Ping sinnvoll den PC auf die Fritzbox umzustecken.
..also das geht, Du hast dann zwei Heimnetze...eines aus der Fritz und eines aus dem VPN-Router.
Wenn die Clients untereinander nicht kommunizieren müssen, insbesondere von Richtung Fritz-heimnetz zu Clients hinter dem VPN-Router ist es kein Problem.
Wenn Du ein NAS hast, dann sollte das an die Fritz, dann sollten alle Clients drauf kommen.
sieht dann zB so aus:
<ISP public IP> - < WAN-fritz> FRITZ <192.168.101.0/24> - <WAN-VPN-RT (192.168.101.100)> VPN-RT <192.168.0.0/24>
Edit: was *nicht* geht sind Dienste die Multicast/Braodcast nutzen, weil das eben nicht durch das NAT des VPN-Routers geht.
Beispielweise werden Clients am VPN-Router nicht den Musik-Streaming-Server der Fritz finden können.
Auch ein SIP-Telefon hinter dem VPN-Router an der Fritz anmelden und nutzen wird knifflig.
