Origin AE S14 VFD Problem
GeryGonzales
Hallo liebe Forumsgemeinde!
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen ich bin schon ziemlich am verzweifeln.
Ich hab mir gebraucht einen Origin AE S14V mit VFD 310 Display gekauft.
Hardware die ich jetzt eingebaut habe
Prozessor: I5 4570
Mainboard: Mainboard S-1150 ASUS Z87M-Plus (C2), Micro-ATX
Ram 8gb
Kingston 60GB SSd
2TB Samsung Festplatte.
Nun zu meinem Problem
Ich bekomme das Display nicht zum laufen.
Mir fehlt das Standby Kabel (ATX Adapter)
Jedoch müsste das Display ja den Strom über den Mainbaord USB erhalten.
Der Card Reader vom Gehäuse funktioniert einwandfrei.
Das Display wird mir im Geräte Manager mit Unknowm Device angezeigt mit dem Fehlercode 29.
Es wurde schon verschiedene IMON Software versionen getestet.
Im Imon steht immer das die Hardware nicht angeschlossen ist.
Kann es sein das das Display defekt ist oder gibt es da irgendwas was ich falsch gemacht habe oder vergessen hab.
Das ist mein erster HTPC und ich kenn mich damit ehrlich gesagt noch nicht wirklich aus.
Bitte um Hilfe
ein IMON Display, funktioniert erst nach der Treiber Installation. Die 5V Standby, kannst Du Dir von Pin 9 am ATX-Stecker abgreifen..
Hallo!
Danke für die schnelle Antwort.
Das Problem ist ich hab Imon Manager schon installiert in den verschiedensten Versionen aber es wird immer angezeigt das keine Imon Hardware angeschlossen ist.
Oder gibt es da einen extra Treiber den man installieren muss.
Wie gesagt im Geräte Manager steht nur Unknown Device mit Fehler 29 : Dieses Gerät ist deaktiviert, da die Firmware des Geräts nicht die erforderlichen Ressourcen gegeben hat.
Müsste ja ohne Standby zumindest funktionieren wenn der Pc eingeschaltet ist weil er ja den Strom dann über den USB Anschluß direkt am Mainboard bekommt wenn ich das so richtig verstanden hab.
Betriebssystem ist Windows 7 Professional 64bit
Müsste ja ohne Standby zumindest funktionieren wenn der Pc eingeschaltet ist weil er ja den Strom dann über den USB Anschluß direkt am Mainboard bekommt wenn ich das so richtig verstanden hab..
..bin mir da nicht mehr sicher..da müsste noch ein 2pol Pfostenstecker auf der Platine zu der fehlenden ATX-Verlängerung sein, oder? Die IMON-Software beeinhaltet den Treiber.
Ja der stecker hängt bei mir derweil frei, es gibt noch einen zweiten für den Power Knopf vom Gehäuse das dieser im ausgeschalteten Zustand rot leuchtet der hängt derweil auch frei.
ich befürchte, Du musst Dir das fehlende 'A1' Kabel besorgen/selbst herstellen...5V (red), GND (black), 5V STB (purple)
Hallo!
Kann ich die 2 Kabeln vom VFD (Schwarz,Rot) auch direkt am ATX Stecker mit anschließen also dazustecken?
kA..schwarz/rot ist eigentlich genormt und steht für GND und +5V. Von welchem Anschluss vom VFD kommt das Kabel..C1/B1/A1/?? Stimmt die Skizze oben eigentlich mit Deiner Platine überein?
und das Y-Kabel Nr. 4 hast Du? Davon kannst Du die beiden Kabel an den ATX Anschluss anklemmen..rot>>Pin 9, schwarz>>Pin 3/5/7/15/17/18/19/24
Nein eben leider auch nicht aber das 2te Kabel ist fürn Standby Strom vom Power Knopf das er rot leuchtet wenn der PC aus is das ist mir jetzt nicht so unheimlich wichtig aber das Display halt schon. Also den Stecker ab und dann die Kabeln dazuklemmen zu den jeweiligen Pins.
sorry, verstehe nicht was mit '2tes Kabel' gemeint ist.
