P3 Dual
Konze
hi
ich habe hier ein P3 Dual board rum liegen und einen P3 1000Mhz/133/256kb/1,75V die bezeichnung des prozessors lautet SL5DV, ich wollte mir nunu noch einen prozessor besorgen mit den selben specs es ist kein problem einen P3 1000Mhz/133/256kb/1,75V zu besorgen nur musss der 2 prozessor auch die selbe aufschrift haben also SL5DV oder geht da auch ein andere.
danke Konze
Das stimmt so nun nicht genau.
Es gibt Dual-Mainboards die genau 2 Gleiche CPUs haben wollen demnach auch mit gleichem Stepping. Dieses ist dann auch im Hanbuch des Mainboards abgedruckt etc.
Es kann passieren das beim einsatz von 2 CPUs mit den gleichen Werten jedoch mit Unterschiedlichem Stepping das Mainboard nicht Bootet.
hast du dir auch wirklich genau überlegt ob du das wirklich machen willst? meiner meinung nach ist das preis / leistungverhältnis in den oberen Pentium III regionen mehr als schlecht und für das, was du dann am ende an leistung hast, hättest du einen deutlich stärkeren prozessor mit board bekommen können.
Mal ne Frage in eigenen Interesse. Ist es möglich ein P3 Dual Board mit nur einer CPU zu betreiben?
Na klar kann man die mit 1 Prozessor betreiben. Mein Abit BP6 ist zwar kein P3-Board, hat aber auch Sockel 370. Da ist es egal, ob ich 1 oder 2 Celi´s drauf laufen lasse. Und da P3-Boards meist moderner als das BP6 sind, sollte es ohne Prob´s möglich sein, nur 1 CPU laufen zu lassen.
Da ist nix mit Terminierungsplatine.........
