P8P67 Pro Cpu_Led leuchtet
Hanzon
nach einem Absturz, bootet das System nicht mehr. Die CPU_LED leuchtet und habe schon einiges ausgetauscht jedoch ohne Erfolg.
Maßnahmen bisher:
Netzteil getauscht, Rams in andere Slots, Ram einzeln, alle Karten abgesteckt, alle Sata Ports abgesteckt...
Alles hat nicht geholfen, ist die CPU nun defekt oder das MB? Oder beides?
Mainboard ist gerade mal 1 Woche in Betrieb. System wurde mit LLC regular und ohne OC für 24/7 betrieben.
Wenn die CPU kaputt sein sollte, wer haftet dafür? Anscheinend hat das Asus MB die CPU mit gekillt.
Wie lange dauert ein Austausch bei ASUS?
Hanzon
Hallo Hanzon,
einen CMOS Reset hast du schon durchgeführt?
Ansonsten heißt es dann die CPU in einem anderen System testen. Ist diese ok könnte man nochmal eine andere CPU in deinem Board testen. Am besten kontaktierst du mal deinen Händler. Der kann dir diesbezüglich sicherlich unter die Arme greifen. Man hat ja nicht immer sowas zum testen rumliegen.
Die Durchlaufzeit im RMA Zentrum beträgt maximal 14 Werktage. Erfahrungsgemäß dauert es aber meistens nur ca. 5 Werktage. Dann kommt noch der Transportweg hinzu.
Gruß,
Doktor
CMOS Reset, alles probiert.
Habe auch schon die CPU auf einem Extreme4 getestet und nur Postcode 00. Hab noch einen 2500k hier liegen, will es nicht auch noch "opfern".
Zumal es in dem Bereich der Mosfets und Chokes abgeschmorrt riecht.
Ok wenn du die CPU schon getestet hast würde ich beides einschicken. Das Board ganz normal über deine Bezugsquelle reklamieren. Bzgl. der CPU müsstest du mal bei Intel fragen. Weiß nicht ob die eine direkte Reklamation durchführen.
Gruß,
Doktor
