Passt ein only GPU-Wasserkühler von einer HD7970 auf eine R9 290X?
koptrop
Wollte mal wissen ob ich den alten GPU beim Kartentausch weiter verwenden könnte.
Grüße
Ja, ist aber nicht zu empfehlen, da die Spawas der r9 290(x) kochen.
:moved:
Ah ok, müssen die also mitgekühlt werden. Reicht es da nicht aus wenn in einem Abstand von 3cm ein 12er Lüfter für Windstrom sorgt? So habe ich es momentan auch gelöst.
stimmt, die habe ich auf meiner 7970 auch drauf. bisher hatte ich mit den spannungswandlern nie probleme.
Bei der r9 290 wirst du es definitiv bekommen, wenn die nicht ausreichend gekühlt werden.
Wenn die Abstände passen könnte der HEATKILLER® GPU-X³ Core DIY passen. Da werden auch die Spawas mitgekühlt. Ich weiß jetzt jedoch nicht wie die Spawas angeordnet sind...
Habe nun meinen alten GPU-only Kühler drauf und unter den Spannungswandlern einen 120er Lüfter. Mit welchem Tool kann man die Temperatur der Spannungswandler noch auslesen und wie warm dürfen diese werden?
Die SpaWa Temperatur solltest du eigtl. mit GPU-Z oder Aida auslesen können, sofern deine Kare entsprechende Sensoren zur Verfügung stellt.
