PCs im Netzwerk unsichtbar / keine Remote Desktop Verbindung möglich
Laie
Hi Leute,
folgendes Szenario:
Thomson Kabelmodem (Kabel Deutschland)
Netgear WNR2200 mit DD WRT v24-sp2 (Build 25309)
Und folgende PCs im Netzwerk
1. Desktop PC - Windows 8.1 Pro / über PowerLAN verbunden (Netgear XAVB2501-100PES)
2. Laptop XYZ - Windows 7 HP 32 Bit (mit RDP Patch) / im Kabellos (11G)
3. Wohnzimmer PC - Windows 7 HP 64 Bit (mit RDP Patch) / direkt über Ethernet Kabel am Router
Netzwerkerkennung sowie Dateifreigaben sind aktiviert.
Firewall bei entsprechenden Punkten etwas gelockert (nur bei PC 2 und 3).
Heimnetzgruppe ist auch eingerichtet (was ja eigentlich egal ist).
Problem Nr. 1:
PC 1 und 3 können sich nicht gegenseitig "sehen" bzw. anpingen. => Zielhost sei nicht erreichbar.
PC 2 kann aber beide sehen und sogar mit 3 eine Remote Desktop Verbindung herstellen.
Ziel ist es nun, dass 1 und 3 eine Remote Desktop Verbindung herstellen.
Was vielleicht noch erwähnenswert sein könnte: Netzwerkname bei PC 3 heißt schlichtweg "Netzwerk", bei den anderen heißt es "[ROUTERNAME] 2 "
Problem Nr. 2:
Kein PC im Netzwerk kann eine Remote Desktop Verbindung zu PC 2 aufbauen. Nach der Anmeldung öffnet sich das Fenster und schließt sofort wieder bei "Remote Desktop wird konfiguriert...".
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen.
Schonmal danke im Voraus.
Was gibst du zum verbinden ein: IP oder Rechnername?
Schon mal beide Rechner mit Linux zu starten und zu pingen?
Schon mal probiert, beiden Rechnern ne feste IP zu geben und direkt miteinander zu verbinden?
1. Bei Remote Desktop Verbindung? Da gebe ich immer IP Adresse ein. Manchmal mach ichs mir einfach und gehe einfach bei Netzwerk mit Rechtsklick auf den entsprechenden PC.
2. Noch nicht. Probier ich aber mal, wenn ich Zeit habe.
3. Habe ich probiert. Anpingen ging auch nicht.
Hier mal die ipconfig von 1 und 3.
1.
Microsoft Windows [Version 6.3.9600]
(c) 2013 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
C:\Users\1>ipconfig
Windows-IP-Konfiguration
Ethernet-Adapter Ethernet:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : ...
IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.1.122
Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Ethernet-Adapter VMware Network Adapter VMnet1:
IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.145.1
Ethernet-Adapter VMware Network Adapter VMnet8:
IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.111.1
Tunneladapter isatap.{...}:
Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt
C:\Users\1>
3.
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
(c) 2009 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
C:\Users\3>ipconfig
IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.1.129
C:\Users\3>
EDIT:
Was ich eben probiert habe: Ich habe einen WLAN Stick an PC Nr 1 angeschlossen. Nr 3 ist sichtbar und kann eine Remote Desktop Verbindung aufbauen.
Ein weiteres Laptop (keine Probleme im Netzwerk; alles läuft) habe ich probeweise direkt an den PowerLAN Adapter angeschlossen -> Zeigt dieselben Symptome wie PC Nr 1.
Ich vermute jetzt mal stark, dass es an den PowerLAN Adaptern liegt. :/
