Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
oh, es geht um router ports! hey man, wieso sollte ich lügen? ich habe mit der suche n paar treads gefunden, aber in dénen stand halt nichts drinnen was mir helfen wprd, oda och habs einfach net verstanden :[
Habe einen teledat 400 router und bei mir geht das so:
Start -> Ausführen -> CMD
2. Telnet 10.0.0.1 (Beispiel - hier muss natürlich eure IP-Adresse vom Router rein)
3. Administrator Passwort eingeben...
4. punkt 15 auswählen und anschliessend ENTER
5. jetzt geht ihr bis auf Rule 2 und dort gebt ihr start port 4661 und end port 4662 ein anschliessend noch die ip-adresse von eurem rechner...
6. jetzt das ganze wieder beenden und rausgehen
7. jetzt die routerconfig über 99 verlassen
8. über exit den command prompt verlassen
Sollte nur ein beispiel sein. Aber google mar ruhig dann wirst du auch was finden
Schreib doch mal genauer, es gibt tausende von Router und bei jedem geht es anders!
1.) Poste die genaue Bezeichnung vom Router! (Firma und Modellnummer)
2.) Das Programm oder Spiel welches du Online benutzen möchtest!
3.) Die Portnummern ob UDP-Ports oder TCP-Ports!
Dann wird dir bestimmt geholfen und das mit 100% Sicherheit!
@Rippi
Deine Bemerkungen sind hier völlig überflüssig, wenn du nicht helfen kannst oder willst dann halte dich bitte raus und spar deine Kommentare!!
Du gibst im Browser die IP es Routers ein. Dann suchst du nach einem Punkt namens "NAT" oder "Firewall" o.ä. Dort sollte dann eine Übersicht sein, in der du bestimme Ports freigeben kannst.
Eigentlich ist so ein Routermenü recht selbsterklärend.
