[Problem] ASUS P8Z68-V-Pro Gene3
silence2k9
Bochum
Hallo Asus Support ,
Habe PC neu Zusammen gestellt mit folgenden Komponenten:
- I5 2700k
- ASUS P8 Z68 V Pro Gene 3
- gigabyte gtx 570 oc
- 600w Corsair GS600 80+
- Corsair Dominator DDR-3-1600 DIMM CL9 Dual-Kit 8gb ( CMP8GX3M2A1600C9 )
Habe folgendes Problem der PC geht an aber der Pieper gibt keinen Ton von sich und es gibt auch kein Bild von der Grafikkarte weder von der Gigabyte noch Onboard. Haben Ram schon rausgenommen dann kam Pieper für Mem Error , mit einem Ram Riegel ohne PCI E Graka ausprobiert nix geht . Haben es auch mit alten 8800gt Grafikkarte ausprobiert hat auch keinen Erfolg gebracht.
Der Pc läuft und geht nach 3 Sekunden wieder aus und wieder an.
EDIT: Haben noch die Grafikkarte im alten PC getestet die funktioniert auch und das Netzteil auch , nur den Ram können wa leider nicht testen, das alte Board hat nur DDR2 Ram.
Wenn ohne Speicher der Fehlerbeepcode kommt, mit aber nicht, dann wird es ein Problem in Sachen Arbeitsspeicher geben. Teste am besten mal einen anderen wenn du die Möglichkeit hast. Überprüfe auch das die CPU korrekt im Sockel sitzt um ein Kontaktproblem ausschließen zu können.
Doktor
Hast du die möglichkeit das mit dem ram bei dir aufzubauen? Cpu etc haben wir überprüft
