Nabend!
Ich hoffe es gibt hier noch Leute die mir um diese Uhrzeit weiterhelfen können. Ich habe folgendes Problem:
Habe meinen Dual Xeon soeben zusammengebaut. Bis auf das MoBo sind alles Neuteile. Das MoBo ist ein Tyan i7525 s2676UANRF. Ich kann nicht sagen ob es zuvor einwandfrei lief, wurde mir aber als neuwertig verkauft.
Leider erhalte ich beim einschalten keinerlei Bild und auch kein Beep-Code. Um zu testen ob der Speaker geht und der Fehler erkannt wird, habe ich das RAM ausgebaut und dann gestartet. Es ertönt ein Fehlercode. Ram wieder rein und schon erhalte ich keinen Beepcode mehr.
Normal sollte das Beepen ja auch sein, wenn ich die Tastatur abziehe. Ist aber nicht. Weiterhin habe ich die GraKa (PCI-e) ausgebaut und eine alte PCI-Karte eingebaut um die GraKa zu testen. Keinerlei unterschied zu vorher. Weder ein Fehler noch ein Bild. Hat jemand eine Idee was da das Problem seien könnte?
Ich tippe auf das Bios aber es ist eben nur eine reine Vermutung. Wenn es das Bios ist, wo bekomme ich schnellstens einen neuen BIOS-Chip her? Ich wohne im Münsterland aber Ruhrgebiet ist nicht allzuweit entfernt. Falls ihr die Konfiguration braucht, die tippe ich in der nächsten Message damit das hier schon gelesen werden kann.
