Folgende Probleme:
1. Ich habe mal beim Netzteil den Schalter 0/1 ausgeschaltet. Netzstecker gezogen, was eingebaut und dann wieder alles angeschlossen. Seitdem läuft der PC beim Kaltstart erst 1-2 sec. an um dann, so wie es sich zumindest anhört, nochmal anzulaufen. Also als ob beim ersten Versuch verreckt. Danach läuft er ganz normal rein. Habe im 8KNXP Sammelthread das Problem auch schon gelesen, aber keine Antwort gefunden.
2. Ich habe den PC mit leisen Komponenten (HDD, Gehäuselüfter) ausgerüstet. Seitdem er so leise ist, ist ein wellenförmiges Summen/Surren zu hören. Die Vibration ist an manchen Komponenten fühlbar. Nachdem ich mal mein Ohr drangehalten habe, meine ich , das es vom Netzteil kommt. - Kann das sein ???
Habe einen P4 2,8, 1 DVD-Brenner, zwei IDE und eine S-ATA Platte, GraKa GeForce 3 Ti 500, Soundblaster LiveValue, 2x Infineon 512er und 4 Papst Gehäuselüfter drin. Das Netzteil ist ein Tagan TG-380 E00 und das Board Gigabyte 8KNXP Rev. 2. Der Northbridge- und der DualPower-Lüfter sind abgeklemmt (irre laut die Teile).
Weiss jemand Rat ??
CU
Folgende Probleme:
Weiss jemand Rat ??
CU
