ataridelta9
Mr. Phenom
Muss euch mal fragen ob ihr ähnliches erlebt habt!
Also ich wollte den Prolimatech auf dem Intel DX58SO Mainboard verbauen... dabei geschah eine etwas miese Sache:
Ersteinmal habe ich sehr lange gebraucht bis ich die Konstruktion auf dem Mainboard verbaut hatte. Danach viel mir aus, das ca. 0,5mm Spiel zwischen der Backplate und den Rendelschrauben, die auf der Vorderseites des Mainboards geschraubt werden, ist. Da prolimatech auch keine unterlegscheiben aus Plastik oder so beilegt, ist man dann etwas aufgeschmissen. Jedoch habe ich mir etwas einfallen lassen, bei dem Lancool K6 lagen ja, um die HDDs zu dämmen, so Pads bei. Diese habe ich zurechtgeschnitten und unter die Backplate geklebt. Dann gings. Jetzt kommt aber der Hammer, als ich dann beim wiefder Zusammenbauen neben die Bohrungen auf dem Board schaute sah ich, das die Rändelschrauben des Prolimatechs, da keine Unterlegscheiben vorhanden waren, ein paar Leiterbahnen des Mainboards aufgeschrabt haben.. also sie lagen Blank da. So weit das Desaster, ich habe dann überprüft, ob diese unterbrochen sind, was zu Glück nicht der Fall war. So habe ich letztendlich über die freien Leiterbahnen etwas Tesafilm geklebt, damit keine Spannungen überspringen können, also durch die Rändelschrauben. Naja es läuft jetzt, war aber ein heiden Aufwand und zudem ein leichter Schock.
Eure Meinung?
Eure Meinung?
