Radeon 9800 Pro Problem (Abstürze) Karte defekt ?!
DoggyDog
Hallo !
Ich habe seit ca. einem Jahr eine BBA Radeon 9800 Pro @ standart bei mir am laufen. Nach ca. 4 Monaten habe ich den Arctic Cooling VGA-Silencer montiert. Hat dann alles wunderbar geklappt, bis heute. Es kamen div. Abstürze bei Spielen (Critical Errors, immer nach ca. 2-5 Min.) und beim betrachten des Silencers habe ich festgestellt, dass die Kühlrippen vom Staub total dicht waren. Also alles auseinandergebaut und gereinigt. Wieder zusammengebaut, aber der Fehler war nicht behoben. Beim nochmaligen genauem anschauen des Silencers stellte ich fest, dass die Halteklammer gebrochen war.
Also habe ich den original Kühler wieder montiert. Seitdem läuft es wieder besser, aber nach 15-20 Min. zocken stürzt das Spiel immer noch ab.
Die Fehler äussern sich wie folgt : Das Spiel stürzt entweder einfach ab (Back to Desktop) ohne jegliche Fehlermeldung, oder es kommt eine Fehlermeldung -> C++ Runtime error, abnormal Program termination (oder so ähnlich). Habe mehrere Games durchprobiert, immer das selbe. Es sind keine Darstellungsfehler etc. erkennbar.
Auch eine aktualisierung der Graka-Treiber und Neuinstallation von DirectX haben nichts gebracht. PestPartol und Kaspersky AntiVir haben keine Schädlinge auf meinem PC gefunden.
Jetzt habe ich Angst, dass meine Karte durch den defekten Silencer evtl. Schaden genommen haben könnte. Was meint ihr?
Habe jetzt WinXP nochmals neu installiert, aktuelle NForce- und Catalysttreiber installiert, zudem DirectX 9c...
Ich weiss nicht mehr weiter, das Problem bleibt bestehen !
hört sich schwer nach hardware defekt an.
ich würde den original kühler draufmachen/drauflassen und versuchen das ding umzutauschen .... vielleicht klappt es ja.
bei mir war was aehnliches bei ner 9600xt. es gab zeichen, dass sie kaputt geht und eines tages war es dann soweit. also den original kuehler wieder draufgemacht und zum (ja ich weiss ARGH!) mediamarkt hingegangen und die haben mir tatsaechlich den vollen kaufpreis bar ausgehaendigt.
es gibt wunder ... probiere es einfach
Danke für den Tipp...
Jedoch habe ich die Karte damals aus den USA bestellt, ist also eine BBA direkt von ATI.
Prime-Test läuft ohne Probleme durch...
Takte mal die CPU ein Stück zurück und probiere wieder.
Zurück auf den Dektop lässt auch oft CPU oder Ramprobleme vermuten....evtl. auch ne NT Schwäche..also mal runter mit VCore und CPU Takt....obwohl Prim durchläuft wobei aber die Graka nicht soviel Strom zieht.
Viel Erfolg.
cu pascal
Was sagt der 3D Murks?
Hast Du mal die Karte angeschaut ob optisch etwas an der Karte aufgeplatzt oder verschmort aussieht?!
Grüüßle
xRuBiCoNx
Hi !
Auf der Grafikkarte sieht man optisch keinerlei anzeichen, das etwas verschmort ist. Auch die DIE-Oberfläche sieht aus wie immer (silbrig). Was mir halt auffällt : Sobald ein Spiel nach zB. nach 15 Mins abgestürzt ist, dauert es nach Neustart des Spieles immer weniger, bis der Crash erneut auftritt (1-2 Min.). Wenn ich daraufhin nachmal das Spiel starte, stürzt es gleich wieder ab (sobald ich das Spielemenü sehe). Von daher schliesse ich zu 90% auf ein thermisches Problem.
Habe es heute mit meiner alten Ersatzkarte probiert (Radeon 9000), es sind auch nach langem zocken keine Probleme aufgetreten. Ich werde es morgen früh nochmals mit der 9800 Pro probieren und meine CPU auf standart zurücktakten. Dann kann man auch das Netzteil ausschliessen.
Hi !
Folgendes vorweg : Ich habe ein Antec True Power 430W (ist wohl eins der besseren NT´s)
Hier ein Screenie von MBM nach ca. 30 Min. belastung (1x 3D-Mark05 und dann BFV gezockt, bis zum Absturz) @ 2500 MhZ 1,85 VCore:
Hier ein Screenie von MBM nach ca. 1,5 Std. belastung (3x 3D-Mark05 und dann BFV gezockt, KEIN Absturz) @ 2000 MhZ 1,60 VCore:
Was mich irritiert : die 3,3V Schiene bricht um 0,28 bzw. 0,29 Volt ein!
Aber nur wenn die CPU höher getaktet ist, stürzt auch der PC ab. Kann es am NT liegen? Wenn ja -> die ganze Zeit über (ca. 1 Jahr) ist das System so normal und problemlos gelaufen. Ist es normal, dass die 3,3 Volt Leitung so stark nach unten schwankt ?!
