Radis für 8 HDDs, q6600, 8800 GTx + Raid-Controller?
Silver04
Lörrach
Nachdem ich meinen Rechner in matschgo’s ehemaligen HyperCube alias YY-0420 eingebaut habe, wollte ich mal ausprobieren, ob ich mein System (siehe Sig) mit allen Komponenten leise bekomme.
Zur Kühlung verbaut wurden ein TC 240er mit Shroud in der Front und ein 240er HTSF im Dach.
Da matschgo Airplexes im Deckel hatte, sind die Ausschnitte im Dach sehr weit hinten, sodass die Lüfter fürn HTSF saugend überm Radi montiert werden mussten
Nachdem ich den Rechner dann ne Weile laufen hatte, war wie erwartet schnell klar, dass die Radis nicht ausreichen um das System silent kühl zu halten.
In Vorausahnung dessen gleich mal Schlauch nach draußen verlegt, um meinen MoRa einbinden zu können.
Mitm MoRa wird das ganze natürlich sehr gut gekühlt. Aber da der Rechner nun allein mehr als 20kg wiegt, suche ich nach ner Lösung für mein Problem.
Aber erstmal ein Bild, wie es aussieht
Was ich bereits an Radis hier habe:
360er TC mit Shroud
240er TC mit Shroud
240 HTSF
MoRa 2 Pro mit Blende neuer Revision
Ich kann folgendes machen:
a) wenn ich das Gehäuse so lassen will, wie es ist: nen 3ten Dual ins Dach bauen, wobei die Lüfter wie beim HTSF überm Radi sind und die Luft durch den Radi rausziehen.
Kosten: 3ten Dual-Radi + evt. die entsprechende Blende & Shroud, wenn es ein TC ist.
b) ähnlich wie a) beide Deckel-Ausschnitte bearbeiten und jeweils nen 240er verpassen, wobei die Lüfter unterm Radi sind. Kosten siehe oben
c) alle Radis intern entfernen und alles extern mit dem MoRa kühlen
d) den MoRa am Gehäuse befestigen bzw. teilweise im Gehäuse befestigen.
Mögliche Orte dafür waren der Deckel oder unter dem Boden. Seite fällt weg, da auf beiden Seiten Fenster sind. Boden habe ich Bedenken wegen des Gewichts auf den Rahmen und der Blende. Beim Deckel & Boden ist klar, dass er auf einer Seite auf jeden Fall knapp 2cm überstehen wird. Bei Seitenmontage wäre das nicht der Fall.
Aber dann wäre das Gehäuse wie bei c) eigentlich richtig leer und dann kommt mir das wieder unnütz vor. Ok Überlegung, ob man da nicht ein 2. System auf mATX Basis reinbekommt habe ich schon angestellt...
e) neuen Deckel kaufen (wenn einer Idee hat, woher => PN). Wenn man dann sehr exakt arbeitet könnte man links oben nen 360er TC (ohne Shroud da MoBo im Weg), sowie vorne nen 240er TC mit Shroud hinbekommen. Ist aber sehr knapp. Dazu rechts oben nen 240er TC mit Shroud. Dürfte die beste interne Lösung sein.
Kosten außer Deckel kämen auf ne 360er TC Blende, Blende für die 240er TC und einen neuen 240er TC samt Shroud. Sparen könnte man hier, wenn man statt einem 2ten TC einfach den vorhandenen HTSF benutzt.
Nachteil bei dieser Lösung ist gleichzeitig ein Vorteil dieser Lösung: Es ist alles intern. D.h. der 360er TC wird mit der schon erwärmten Luft aus dem Radi vorne gekühlt und rechts ist keine richtige Lufteinleitung von außen da. Zudem wird dann die Schlauchverlegung recht interessant, da man im oberen Teil fast nicht mehr durchkommt. Außerdem muss die Frontöffnung so bearbeitet werden, da der Radi nach unten rutschten muss. => Da muss ein ganzes Stück raus, damit vorne genug Luft reinkommt.
Und noch um Schluss ne allgemeine Frage: Bringt ein Shroud nun bessere Temps oder nicht?
Freu mich auf eure Antworten und von mir unbedachte Vorschläge...
Die Lösung mit dem neuen Deckel kannst du gleich verwerfen, die sind leider nirgends zu bekommen, habe auch schon bei diversen Shops angefragt, inkl. yang-it.de.
Ansonsten würde ich beim Mora bleiben, da du da schön niedrige Wassertemps hinbekommst, und das werden die deine Platten danken.
Ich werde Variante F einsetzen, den Mora extern an die Wand schrauben, und auf LAn muss dann halt der interne Tripple reichen.
hm das miz dem Deckel ist ja mal einfach Mist. Aber soll man machen. Mal schauen, ob das sonst irgendwie zubekomme...
Wegen Radis: jo bin mittlerweile auch aufm Standpunkt das der Mora extern das beste ist. Intern sind aber übringens 2x 240er... Werd vermutlich die linke Blende noch bearbeiten, aber komm frühestens übernächtens WE dazu, also noch genug Zeit zum bestlellen/nachdenken.
Deckel gibt es doch
nur um mal ein kleines Update der Situation: Habe den netten Leuten von Yang-It geschreiben und dort wurde mir erklärt, dass ich ohne weiteres nen neuen Deckel bekommen kann, aber erst Ende Mai, da sie dann wieder verfügbar sind. Kostet 15€ + MwSt.
Gleicher Preis gilt für die Front vom Gehäuse. Aber beides nur in Schwarz, da es keine beige Gehäuse mehr gibt.
Ich würd dir raten, die beiden 240er drinzu lassen, und den MoRa an die Seite zu schrauben, den 360er TC kannste verkaufen, den brauchst du nicht ;)
dann solltest du definitiv genug power haben, du hast keine unnötigen löcher im case und musst nix dazu kaufen.
Mit dem Geld vom TC kannste dir ja noch nen paar platten kaufen :fresse: lol
aber echt schickes system, sehr clean und aufgeräumt :love:
:bigok:
foxxx
hm für mich unnötige Löcher sind aber schon drin :(
Aber wenn der neue Deckel da ist, ist das ja wieder anders :banana:
hm wenn ich den Thermomit Shroud verkaufe dann bekomme ich sicher nicht 100€ dafür und das kostet ne neue Platte leider....
Aber habe noch nen leeren Silentstar Dual und nen Silentstar Single hier, die sollte man ja mal verwenden oder nicht....
:bigok:
foxxx
Danke für die Blumen. Arbeite aber noch am Rest...
EDIT
hier noch mal alle Bilder....
Auch mal ein paar Bilder von mir.
Kurze Vorgeschichte: Bisher hat in keines meiner Gehäuse alles reingepasst und war zugleich einigermaßen silent.
Als ich dann sah, dass matschgo's HyperCube ein langweiliges Dasein in nem Zimmer fristete, habe ich dem ein Ende bereitet und ihn gekauft :d
Nachdem die netten Leute von Hermes, dann endlich mal das Paket bei mir abgeliefert hatten, wurde umgebaut.
Und das kam dabei raus...
Hier wird Schlauchmass genommen mitm alten Schlauch, der in den Müll flog :d
Und das, was dabei rauskam, nachdem er im Müll war
Bilder von der linken Seite ohne Seitenteil. Rechts der TC 240er mit Shroud und drunter der T-Balancer noch ohne Thermosensoren bis auf Wasser. Oben der HTSF 240er.
Einmal mit Blitz
Einmal ohne
Nahaufnahme vom GraKa/Raid-Controller Bereich. Leider ist der schöne Controller Kühler von AnFiTec nur teilweise zu sehen. Controller sieht übrigens nur so verbogen aus. Hatte den Kühler nochmal kurz drausen und angepasst.
Und keine Sorge, die roten Sata-Kabel werden noch getauscht.... Hatte nur keinen langen/schöne da :heul:
Der CPU Bereich mit einem leider etwas verkratzem Swiftech und Kühlern von AnFiTec für NB + SpaWas.
Und so sieht das Ganze in geschlossener Form aus
von links nach rechts auf die Laufwerksseite
Die Außenansicht
Nahaufnahme Window
Da ich kein gescheites Bild von der offenen Seite hatte und die Cam nicht mehr da ist, gibt es nur ein Bild beim Schlauchmass nehmen
noch ein Blick durchs Fenster auf die 3 HDD-Kühler von Watercool bzw. Aquacomputer. Darüber meine Mtron Mobi SSD und die beiden DVD-Laufwerke
Zum Abschluss noch die Front
geschlossen
offen
offen mit Blitz :fresse:
Bin aber noch lange nicht fertig. Muss noch unter anderem gemacht werden:
  • Sata Kabel tauschen und richtig verlegen
  • Stromkabel auf Laufwerksseite besser anordnen bzw. andere nehmen.
  • Radis in Deckel austauschen/umbauen/drehen
  • LEDs in der Front eine Steuerung verpassen evt. gegen andersfarbige tauschen
  • HDD-/Power-LEDs von LED Leiste und Bulgin Tastern zusammenschließen.
  • Anschlusskabel für Power-/Resetschalter und LEDs sleeven/verkleiden
  • HDD-Kühler die Dämmung verbessern
  • im Deckel die Ausschnitte für die Radis anpassen.
  • Teile des Gehäuses neu dämmen bzw. weiterdämmen
  • neue Netzteil Blende bauen für horizontalen Einbau + evt. 2 Ebene im Laufwerksbereich einziehen
  • Zwischenboden für Kabel auf Laufwerksseite bauen, um Kabellaufwege + überflüssige Kabel zu verdecken.
  • evt. Upgrade auf die neuen farbigen Schläuche von Feser
Freu mich nun auf eure Kritiken & Anmerkungen und hoffe, dass die Bilder Qualität etwas besser ist, als beim letzten Mal
