Hallo Leute,
ich habe sei schon seit einer ganzen Weile meinen Rechner ein AMD X2 4200 mit 2800Mhz dauerbetrieb zu laufen. Primestable. Jetzt habe ich seit gestern vollgendes Problem. Nach dem Booten wenn ich mehrere Programme aufmache und ne Weile arbeite friert der Rechner ein. Nimmt keine Eingaben mehr an werder Maus noch Tastatur. Auf dem Bildschirm wird aber weiterhin alles animiert dargestellt ob im Firefox Gif´s auf Seiten oder Animation von Anwendungen.
Habe der Ram Timing schon entschäft brachte eine verbesserung aber nun schon wieder das Problem. Prime macht keine Fehler und Programe einzeln laufen auch nur sobald mehrere laufen.
Das ganze Problem habe ich erst seitdem ich gestern Kaspersky am laufen habe. Vorher nie Probleme gehabt. Hatte diesen schonmal drauf da lief es auch ohne sorgen.
Reproduzieren kann ich den Fehler gut wenn ich nach dem Start sofort viele Programme öffne.. Trillian Outlook Firefox Azureus... dann friert er meistens gleich ein. Was ich nicht verstehe vorher lief es ja.
Habe mal bei gleichen Speichereinstellung den Proz auf Standart Takt gesetzt keine besserung. Erst wenn ich den Speicher wieder auf Standart stelle (in verbindung mit Standart CPU Takt) scheint die Kiste zu laufen.
Hat jemand Ideen??
Mfg Oliver
€ So Kiste bleibt auch mit Kompletten standart Einstellungen hängen also non OC.
Hat jemand Ideen??
Mfg Oliver
