Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
ich habe hier einen alten Dia Scanner der hat leider nur SCSI2 Schnittstelle. Gibt es eine möglichkeit diese irgendwie an einem Modernen PC anzuschließen. Ich hab leider in meinem Rechner nur einen PCIe slot.
SCSI2 Karten mit PCIe wird es wohl kaum geben. Was es aber gibt sind USB to SCSI(2) Adapter. Allenfalls muss Du an so einen Adapter noch ein Wechselstecker von SCSI nach SCSI2 draufstecken.
Sofern der Dia-Scanner kein vergoldetes Highendmodell mit Platingehäuse und Diamantbesatz ist, wäre es heutzutage sinnvoller, sich einfach mal nach einem neuen Diascanner für USB umzusehen.
Die sind nämlich inzwischen billiger als ein Adapter und dürften im Endeffekt sogar bessere Scanergebnisse liefern, da sich in den letzten Jahren bei den CCDs der Scaneinheit einiges getan hat.
SAS ist der Nachfolger von SCSI und gehort nicht mehr zur SCSI Spezifikation!
SCSI und alle Varianten ist eine Paralelles Protokoll
SAS ist ein serielelles Protokoll und hat nur noch den Namen SCSI mit drin (Serial Attached SCSI). SAS hat mit SCSI genausowenig oder viel zu tun wie S-ATA mit P-ATA
Mal davon abgesehen dass ein neuer DiaScanner vielleicht Sinn machen könnte (wobei die guten auch nicht gerade billig sind das darf man nicht vergessen!) könntest du prinzipiell einen U320 Controller verwenden, der günstigste ist wohl der HP SC11Xe: http://geizhals.de/hp-sc11xe-scsi-host-bus-adapter-412911-b21-a657686.html
Die verschiedenen parallelen SCSI Standards sind ja alle miteinander kompatibel und solange du keine Geräte unterschiedlicher Generation am selben Kanal mischt bremst du dir ja auch kein ansonsten schnelleres Gerät aus.
Ich gehe mal davon aus dass dein Scanner dein einziges SCSI Gerät ist.
Du brauchst halt dann ein passendes Kabel. Passende Treiber für dein OS sind natürlich auch Grundvoraussetzung, wurde ja schon angesprochen.
Wesentlich günstiger wird's wohl eher schwer gehen.
Ach und deshalb werden die SAS Spezifikationen noch immer über T10.org (das SCSI SPI Gremium) verteilt. SCSI SPI ist tot, und wurde durch eine Reihe von anderen Übertragungsmethoden ersetzt.
Nonsense! SCSI ist erstmal nur das Protokoll vollkommen unabhängig vom Übertragungsmedium. SPI war die parallel Implementation; SSA, FireWire, SAS, FibreChannel, iSCSI oder auch USB3.0 + UASP nutzen das SCSI Protokoll über andere Schnittstellen zum Transport von Daten.
Nein! Das ist falsch. SE und HVD sind nicht miteinander kompatibel, LVD und HVD ebenfalls nicht. SE=Single Ended, HVD=HighVoltage Differential (früher nur Differential genannt) und LVD=LowVoltageDifferential.
