Scythe CPU Stabilizer
Johnson
Semiprofi
Stuttgart
hey,
hat jemand von euch den Scythe Cpu Stabilizer / Scythe Retention Kit installiert?
ich würde gerne wissen ob der Kupferspacer die temps verschlechtert...
Johnson
ja des is nur so ne kupferplatte um den anpressdruck zu erhöhen!
Habe ich bei mir weggelassen.
Sah keinen Anlass den zu installieren.
also ich habe das problem, dass, seit ich das retention kit eingebaut habe, die kerntemperatur eine differenz von 8K zwischen den Kernen aufweist. An einer seite fehlt der anpressdruck. Was kann man dagegen machen?
//edit: der kupferspacer hat abhilfe geschaffen :)
//edit2: jetzt hab ich aber höhere temps (im idle 38°C im wärmsten kein OHNE OC....) wie kann mann den Anpressdruck noch erhöhen?
hilft es vllt etwas wenn ich den Kühler mit den schrauben festmache statt mit diesen klammern:
statt dem hier:
das hier:
also ich würde die Variante mit den Schrauben vorziehen. Und dann mit Kupferspacer und, ohne ausprobieren.
Nächste Woche habe auch vor mein Mugen mit dem Retentionskit zu befästigen.
Gib bitte bescheid ob es funktioniert !
Gruss Tarl
ja ich werde das au erst nächstes wochenende machen, dann hab ich genug zeit :)
Mit den Schrauben kannst so nen hohen Anpressdruck erzeugen, dass sich das Board trotz Backplate durchbiegt ^^
Allerdings würd ich mir nen 2 Mann hinzuholn, weil du musst den Kühler von unten verschrauben, is ziemlich schwer alleine find ich
ja das is durchaus eine herausforderung, aber da muss jeder mann durch ;) Na also ich habs in ner viertelstunde auch geschafft das Stabilizer kit mit meinem mugen zu verbauen :fresse:
