Seasonic oder be Quiet?
Qgon
Hallo!
Möchte mir ein neues Netzteil zulegen und schwanke zwischen diesen beiden:
Seasonic X-850
- Test: Seasonic X-850 in der neuen KM3-Revision
be quiet! Dark Power Pro 11 850W
- be quiet! Dark Power Pro 11 850W im Test
Mein System findet ihr unten in der Signatur.
Welches würdet ihr mir empfehlen? Oder sind es beide so gute Netzteile, dass es kaum Unterschiede gibt?
Mir ist wichtig, dass ich ein zukunftssicheres Netzteil habe, welches angenehm leise ist.
Qgon
vergleichbar mit dem p11 wäre eher dieses seasonic: Sea Sonic Platinum Series 860W
technisch beides top netzteile, im idle wirst du wohl mit beiden in sachen lautstärke keine probleme haben.
unter last ist das be quiet eher im vorteil.
Für was ein 1kW Netzteil? Ich habe eine Fury X zwar kein SLI (Crossfire)dafür einen stärkeren Prozessor als du. Dabei ein 660W Netzteil (SS Platinum) und komme mit dem problemlos aus.
weil ich nicht in 2 jahren dann wieder ein neues einbauen möchte wenn dann eventuell die neuen GPUs mehr Strom ziehen. Und weil das 1000W genauso viel kostet wie das 850W !
Aha, die zukünftigen Grafikkarten verbrauchen dann nach deiner Meinung auf einmal über 120Watt mehr Strom. Glaub mir, ein 850W bzw. 1kW Netzteil ist total überdimensioniert. Kauf dir für das Geld lieber nochmal 16GB Speicher, das ist sinnvoller investiert.
dann schau doch mal 2-3 jahre zurück auf den verbrauch der karten.
da wirst du keinen signifikanten unterschied feststellen zu heute.
so wird auch der trend bleiben. die kühlung einer karte ist hier aktuell das limit.
aber bevor ich mir das Seasonic Platin 860 um 224 kaufe, kaufe ich doch lieber das selbe mit 1050W um 200 oder? und unter 850W würde ich keines nehmen..
Was ist eigentlich das Problem mit deinem aktuellen Thermaltake? So schlecht sind die normalerweise nicht.
ist ZIEMLICH laut unter last..und wollte mal wieder upgraden :)
Unter Last kann ich mein Seasonic 1000W Platinum auch gut hören, allerdings sind meine Grafikkarten da um Welten lauter. Ich denke aber dass es bei der Neuauflage deutlich leiser wurde. Den größten Vorteil bei Seasonic sehe ich in der Verarbeitung und Garantieabwicklung. Meines ging mal kaputt und wurde innerhalb von 2 Tagen getauscht(meines hin, dort getestet, neues zurück). Dass ich eine anständige Garantieabwicklung erwartet hatte war auch ein großer Kaufgrund, trotzdem war ich darüber überrascht, wie schnell das letztlich ging. Sowas bindet natürlich, weshalb ich Seasonic jederzeit vorziehen würde. Von den Mittelklasse BeQuiets(~80€) bin ich ehrlich gesagt teilweise weniger überzeugt, als viele andere. Ich sehe die als gutes Preis/Leistungsgerät. Wie es mit der Qualität bei den teureren aussieht kann ich leider mangels Erfahrungswerte nicht sagen.
Von der Leistung muss man einberechnen, dass der Wirkungsgrad einerseits bei mittlerer Last meistens am besten ist. Je mehr man an die Grenze kommt, umso instabiler wird die Spannung(was nicht heißt, dass sie nicht noch ok wäre) und durch die Hitze verschleißt natürlich auch das Netzteil schneller. 1000W halte ich also nicht für abwegig, auch wenn der PC meist nur 600-700W ingame verbrauchen wird - Der Wirkungsgrad ist da ausgezeichnet.
Andererseits kann er bei unter 10% stark einbrechen, was bei 1000W schon unter 100W der Fall wäre. Und mit guten Energiesparfunktionen heutzutage idled der PC problemlos mal darunter(kommt auch auf OC usw. an.). Für mich persönlich wäre im Moment auch das Super Flower Leadex Titanium 1000W eine Option, weil beim neuen Titanium Zertifikat auch bei 10% Last noch über 90% Wirkungsgrad vorgeschrieben sind, wärend es bei allen Stufen darunter (Platinum, Gold, Silber, Bronze...) bei 10% gar keine Vorschriften gibt. Somit hätte man die Sicherheit, dass der PC auch im idle sparsam läuft - Und im idle ist ein PC ja bekanntermaßen am häufigsten. Qualitativ dürfte es sich etwa auf einer Ebene mit den SeaSonics bewegen, jedoch kann ich zum Support nichts sagen.
Wenn man das genau wissen will, kann man sich noch Tests anschauen, wo in dem Bereich von 10% Last die anderen Netzteile liegen, aber mir ist das jetzt zu viel Arbeit :)
Edit: Ein wirklich leises Netzteil bei 1000W Leistung zu finden, dürfte aber ohnehin schwer sein. Ob es sich da lohnt, ein Gerät auszutauschen, was bisher reibungslos funktioniert, weiß ich jetzt nicht wirklich.
Erstmal zu Leistung...
Mehr als 850 Watt zu kaufen ist totaler Unfug.
Ich hab mal mit 3 HDD's, diversen Lüftern, 2x 5,25" und, und 4 Ram Riegeln und 2 PCI-e Karten gerechnet und ordentlich OC Reserve fraufgeschlagen.
Spritzenverbraucht: 715 Watt.
(Wenn wirklich Alles gleichzeitig an der Belastungsgrenze laufen würde)
Ich würde kein 1 kw Netzteil kaufen, das läuft 95% der Zeit außerhalb des effektivsten Bereichs und kostet unnötig mehr.
