Gilt erst mal zu klären: Wie wichtig ist dir sparsame Hardware? Alte Workstations sind nämlich idR. alles andere als sparsam. Hinzu kommt, dass die Singlecoreperformance meistens nicht mehr so toll ist, sodass es schnell zum Flaschenhals bei CS-GO kommt.
Am besten nennst du ein Budget und deine Anforderungen. Reichen dir 144 FPS in FHD, oder müssen es 240 oder gar mehr sein? Was für ein Monitor wird verwendet? Wird ausschließlich CS-GO gespielt oder noch was anderes?
Am besten hier mal rein schauen, dann kann dir auch wesentlich besser geholfen werden:
Vorlage für Kaufberatungs-Thread. Bitte Kopieren und ausfüllen. Bitte benutzt diese um den Mitgliedern eine leichtere Kaufberatung für euch zu ermöglichen. 1. Möchtest du mit dem PC spielen? Wenn ja, welche Games zb? ... 2. Soll der PC auch für Bild-/Musik-/Videobearbeitung genutzt werden? Als...
www.hardwareluxx.de
Das Grundsystem aus CPU+Mainboard+RAM sollte, ähnlich des Videos, im Bereich von etwa 100€ liegen.
Angeschafft werden soll noch ein 144Hz Monitor, jetzt spiele ich während dem Übergang auf einem 43" LG TV.
144 FPS in FHD wären gut, 240 oder etwas mehr optimal. Gespielt wird CS:GO.
1. Möchtest du mit dem PC spielen? Wenn ja, was?
CS:GO
2. Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder ähnlich nutzen? Als Hobby oder bist du Profi? Welche Software wirst du nutzen?
Nein
3. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (Overclocking, ein besonders leiser PC, RGB-Beleuchtung, …)?
Overclocking nicht zwingend nötig, besonders leise wäre optimal
4. Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen? Modell, Auflösung, Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Gsync/FreeSync?
Derzeit ein 43" LG TV, geplant ist ein 144Hz Monitor
5. Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
(Bitte mit Links oder genauen Model-Namen)
Nein
6. Wie viel Geld möchtest du auszugeben?
100€ für CPU+Mainboard+RAM und circa 100€ für eine entsprechende Grafikkarte?
7. Wann soll die Anschaffung des PC erfolgen?
Jetzt
8. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen (vom Shop oder von Helfern (Liste als Sticky))?
Selbst zusammenbauen
9. Möchtest du mit dem PC Streamen? Wenn ja - welche Spiele/Inhalte? Hast du schon Teile fürs Stream-Setup? (Multi-Monitore, Mikrofon, Kamera, Stream-Deck, ...)?
Nein
Danke!
