Spiel Absturz/ Häng/ Crash
Hey,
Ich wollte Fragen ob jemand das selbe Problem hat wie ich.
Seit ca. Januar habe ich das Problem dass wenn ich irgend welche Spiele zocke sie auf einmal abstürzen. Bedeuted Der Bildschirm wird schwarz, der Ton vom Spiel zieht sich hängengeblieben weiter und dann steht ein AMD Treiber Timeout.
Ich habe eine Saphhire AMD Radeon RX 590 Series
Folgende Dinge habe ich Probiert:
* Grafikkartentreiber neu installiert
Chipsatztreiber neu installiert
Meinen Wlan Adapter mit einem Lan Kabel ersetzt (Seitdem ich den habe passiert mir das)
Bios geflasht
Programme die den Absturz verursachen könnten ausgestellt
Kann mir jemand helfen bzw. hat jemand das selbe Problem? Wenn ihr noch Informationen braucht schreibt einen Kommentar/eine Antwort.
Würde mich sehr freuen weil es echt nervt.
LG, Christoph
Liste mal alle Komponenten auf
AMD Ryzen 5 2600 Six- Core Processor
AMD Saphhire RX 590 Series
Mainboard b450 s2h
HDD : WDC WD10EZRZ - 00HTKB0
SSD: Gigabyte GP- GSTFS31240GNTD
Netzteil: BE quiet System Power 9 Model S9- 500W
Mainboard b450 s2h
Auch mit dem Tool? Also nicht per Hand?
Dann installier mal bitte den MSI Afterburner und fahr den Core Clock und Memory Clock um ~5% runter.
Ich habe AMD Treiber Uninstaller eingegeben hab das dann installiert und dann die Recommed Version heruntergeladen (20.11.2) Da war auch schon der Chipsatz Treiber dabei. Der uninstaller den ich verwendet habe ist auch genau der den du geschickt hast.
Hast Du die Schritte mit MSI Afterburner mal durchgeführt?
Afterburner ist ein beliebtes Overclocking und Undervolting Tool von MSI.
Hier kannst Du es herunterladen, ganz nach unten scrollen:
Nach der Installation stellst Du Core Clock mal bei ~1420 und Memory Clock auch um ca 5% niedriger ein.
Danach auf das Häkchen zum übernehmen der Einstellungen und dann Probelauf.
Ich werde es machen aber vorher möchte ich fragen was das genau macht also zb. irgendwas bei der gpu oder so?
Bei der Installation selber macht es nichts. Nach dem Eintragen der Werte, lässt Du quasi nur noch 95% der Leistung deiner Karte zu.
Dadurch passiert nichts mit deiner Karte, außer dass sie nicht höher takten kann.
Das Fehlerbild bei Dir kommt mir bekannt vor. Bei einem Bekannten damals schaffte die Karte ihren Standardtakt nicht. Sobald man den Takt um 5 MHz gekürzt hatte, lief sie ohne Probleme, auch bei hoher Last!
Werde ich sofort probieren. Wünsch mir Glück hehe
Soll ich memory clock um 5% oder 5MHz ändern?
Um 5% verringern. Ich weiß gerade den Memory clock deiner Karte nicht.
Also wenn der mögliche memory clock 8000 MHz war, dann mal mit 7600 einsteigen
Du kannst zur Not auch den den Wert auch mit dem Regler ändern. Einfach um ein paar Stufen zurück regeln bis da -150 oder -200 steht.
was ich auch noch anmerken muss ist das wenn ich z.b F1 2020 Spiele steht beim absturz zu wenig memory
muss ich da vllt irgendwas beim memory clock machen weil F1 brauch 8gb ram und ich habe 16gb
Hast du discord dann können wir das da vllt machen?
Ich bin auf Arbeit und mache das hier nebenbei zwischendurch mal. Da ich heute auf allen Terminals Updates durchführe, kann ich öfter hier reinschauen. Aber für Discord oder ähnliches habe ich leider keine Zeit. Zuhause warten auch noch 3 Kinder, Frau und Hund ;)
Probier die Schritte bitte mal aus und spiele mal mit den geänderten Einstellungen.
Ja also soll ich Core clock von 1545MHz auf 1400 MHz und bei Memory clock weiß ich es noch immer nicht genau das ist jetzt auf 2000 MHz Standartmäßig
Der Core Clock von 1545 MHz ist quasi der Boost Clock, dann trag da meinetwegen manuell 1450 MHz ein. Das ist minimal unter dem Standardtakt und bei Memory Clock trägst Du 1900MHz ein.
Und dann testest Du das Ganze mal aus
ok hab ich gemacht
Hey ich wollte der vollständigkeitshalber nochmal antworten. Also ich habe jetzt so ca. 5std gezockt und ist solange nicht abgestürzt jetzt so ca. nach 5std ist es abgestürzt kann man da noch was machen bzw. soll ich das jetzt einfach so lassen oder was noch umändern oder kann das einfach passieren?
also so wie sich das liest und nach meiner Erfahrung schafft die Karte ihren Takt nicht mehr oder das Netzteil kommt mit ab und an auftretenden Lastspitzen nicht klar.
Als nächsten Schritt würde ich die Karte vielleicht mal bei einem Bekannten verbauen der ein besseres Netzteil hat und testen.
Oder Du besorgst Dir ein besseres Netzteil zum testen. Die System Power Netzteile sind eher Richtung Office PCs einzusiedeln.
500 Watt reichen zwar, aber es gibt qualitativ noch viele bessere Alternativen.
Edit: An deiner Stelle würde ich doch als erstes ein anderes Netzteil besorgen. 500-600 Watt reichen auf jeden Fall, dennoch sollte es vor allem für Gaming ein höherwertiges sein.
Lass Dich am besten hier im Forum bei der Netzteil Abteilung beraten ;)
ich schau mal was ich machen kann ich werde jetzt das so mit den einstellungen noch 1- 2 Tage probieren und wenn es wieder öfters abstürzt werde ich mal nach einem netzteil schauen
